Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
[21] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 13:58
Quindi se preferisco non fare il test che mi hai proposto (non hi un buon rapporto cin la 220 V) e lo collego alle lampade, ne potrei vedere comunque la funzionalità.
Il fusibile è a posto.
18 3
[22] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 14:04
Se tutto funziona, si; ma se dobbiamo trovare un eventuale guasto, bisogna procedere come indicato.
[23] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 18:09
Montato e funzionante.
L'unico problema è la resa, veramente bassa e poi, dopo qualche minuto, una leggera puzza di bruciato.
Ho provato anche quello elettronico di 60w sulle tre lampade di 20w cad. e la resa è ancora inferiore.
18 3
[24] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2015, 18:41
Prova a misurare la tensione d'uscita con le lampade accese.
[25] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ago 2015, 21:06
hai sistemato il morsetto allentato? :-|
4.187 5 5 8
[26] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 22 ago 2015, 22:06
Il morsetto l'ho sostituito.
18 3
[27] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ago 2015, 23:31
ottimo
4.187 5 5 8
[28] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 31 ago 2015, 19:17
marco438 ha scritto:Prova a misurare la tensione d'uscita con le lampade accese.
Con le lampade accesse, il tester non mi segna tensione e non chiedetemi perché.
Provato e riprovato.
18 3
[29] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 31 ago 2015, 19:38
Ma stai misurando in AC oppure in DC?
controlla il selettore del multimetro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[30] Re: Differenza tra trasformatori, mi chiarite un dubbio?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ago 2015, 21:37
Io penso che tu stia misurando in DC come sospetta Foto Utentestefanob70; comunque quello che si evince dalle varie prove fatte e' che quel trasformatore non e' in grado, per potenza, a pilotare le tre lampade. (forse e' anche un po' cotto). :D
Ho un trasformatore come il tuo e ti assicuro, da prove fatte, che non arriva ad erogare piu' di 4/4.5A, del tutto insufficienti a pilotare un carico di 5.01A (3x1.67).
Ora le soluzioni per il tuo caso sono due (anzi tre).
1. Ti accontenti della situazione attuale e adoperi cosi' le lampade in attesa che il trasformatore passi a miglior vita.
2. Adoperi quel trasformatore con sole due lampade e probabilmente durera' un po' di piu'.
3. Ti compri un alimentatore switching da 12V 10A simile a questo e vivi felice. :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
