da
marco438 » 27 ago 2015, 9:56
claudiocedrone ha scritto::-) Si ma come intendi gestire la commutazione (punto fondamentale) da alimentazione tramite regolatore a alimentazione a batteria ?
Si potrebbe fare cosi' (se ho capito le intenzioni dell'OP):
In questo caso la tensione di batteria interviene quando viene a mancare la tensione di rete ma, per farlo, occorre che la tensione proveniente da D2 sia inferiore a quella che normalmente viene erogata dall'alimentatore tramite D1.
Tuttavia, come ho gia' detto, ci sono da considerare le varie cadute sui diodi ed il drop-out del regolatore: se abbassiamo da 3.7 a 3.4 tramite uno schottky, la tensione risultante e' insufficiente a far funzionare correttamente il regolatore.
La ricarica della batteria e' comunque esclusa sempre che l'OP non si fidi ad adoperare un piccolo caricatore cinese; tra l'altro l'uso di lito in tampone e' sconsigliabile.
In definitiva, credo che il progetto sia da rivedere totalmente.
