diodi schottky a bassa caduta di tensione
[11] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2015, 23:22
:-) Si ma come intendi gestire la commutazione (punto fondamentale) da alimentazione tramite regolatore a alimentazione a batteria ?
Io ho capito che quando mancano i 5 V, a valle del regolatore vuole inserire la batteria col diodo in serie per abbassare la tensione da 3,7 V ai 3,3 V necessari... il diodo a monte del regolatore è inutile. O_/
[12] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ago 2015, 23:38
:-) E inoltre, come ricarichi la batteria che, data la tensione, ritengo sia al litio ? Ho una brutta impressione... lo sai che richiedono un sistema di ricarica dedicato e non puoi trattarle come altre ricaricabili di chimica diversa pena rischio concreto di esplosione ? In ogni caso... schemino con FidoCADJ (anche semplice schema a blocchi) O_/
[13] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ago 2015, 9:56
claudiocedrone ha scritto::-) Si ma come intendi gestire la commutazione (punto fondamentale) da alimentazione tramite regolatore a alimentazione a batteria ?
Si potrebbe fare cosi' (se ho capito le intenzioni dell'OP):
In questo caso la tensione di batteria interviene quando viene a mancare la tensione di rete ma, per farlo, occorre che la tensione proveniente da D2 sia inferiore a quella che normalmente viene erogata dall'alimentatore tramite D1.
Tuttavia, come ho gia' detto, ci sono da considerare le varie cadute sui diodi ed il drop-out del regolatore: se abbassiamo da 3.7 a 3.4 tramite uno schottky, la tensione risultante e' insufficiente a far funzionare correttamente il regolatore.
La ricarica della batteria e' comunque esclusa sempre che l'OP non si fidi ad adoperare un piccolo caricatore cinese; tra l'altro l'uso di lito in tampone e' sconsigliabile.
In definitiva, credo che il progetto sia da rivedere totalmente.
[14] Re: diodi schottky a bassa caduta di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ago 2015, 5:59
Ci sono alcuni integrati della linear technology che fanno la funzione voluta, senza introdurre le cadute di tensione dei diodi.
