Scrivo perché ho un dubbio (sarà anche l'ora tarda) nel concretizzare alcune situazioni ed esempi in cui si tratta il terzo principio della dinaumica, anche detto quello di azione e reazione. Forse devo fare più esercizi sui diagrammi di forze, e questo dubbio nasce da un esercizio che ho sbagliato. Ho quindi sbirciato la soluzione per capire meglio.
Manca però il diagramma vettoriale. Meglio, cosi mi scervello un po' per conto mio..
Ma andiamo con ordine..
Avendo due corpi (o particelle)
e
, penso mi sia chiara la relazione
Successivamente viene introdotto il lavoro
di una forza
lungo una traiettoria
ed anche la potenza:
Con questo diagramma vettoriale di esempio:
Dove
non svolge nessun lavoro.Nel caso in cui la forza
sia parallela a
allora si ha che:
e quindi il lavoro è massimo:
Che è poi la definizione di lavoro finito (almeno nel PDF viene chiamato cosi)
Piccola parentesi:
Solitamente scrivo i vettori in grassetto
ma se mi dite che è meglio o è corretto usare la notazione
che io uso per i grafici, cambio le notazioni del post.Chiusa parentesi.
Ora viene l'esercizio di esempio, ed il testo è:
"Alziamo una massa di 3 kg ad una altezza di 3 m in 1.5 s. Quanto vale la potenza ?"
Il mio dubbio non è tanto nei calcoli ma è proprio nel concretizzare la situazione, ossia il diagramma delle forze.
La risoluzione comincia scrivendo:
"Per alzare un oggetto senza accellerarlo dobbiamo esercitare una forza uguale o contraria al proprio peso:
E qui dico: "OK, per il terzo principio della dinamica". Ma allo stesso tempo mi confonde [*].. E quindi si scrive:
"Se lo spostamento che facciamo ha sempre la direzione contraria alla forza che dobbiamo vincere il calcolo del lavoro è immediato:"
E questo è il diagramma delle forze che ho voluto rappresentare.
[*] Il punto anteriore mi confonde perché ho qualche difficoltà a relazionare il concetto:
Quando uno dei due corpi
e
si muove.Nel caso dell'esempio diciamo che i corpi
e
sono il piano di appoggio ed il corpo avente massa
. Ossia ho qualche difficoltà nel rappresentare, in questo caso,
.Come conseguenza, in un primo momento avrei disegnato questo diagramma delle forze:
Insomma con forze d'appertutto .. Appunto con
nella stessa direzione dello spostamento. Ma è evidente e capisco che è sbagliato.In quale caso però potrebbe essere corretto l'ultimo diagramma?
Sicuramente, di primo intuito alle 2 di mattina, dico quando
non è costante.Ma qui bisognerebbe modificare un po' il diagramma, credo..
Quindi chiedo. È giusto il primo diagramma che ho disegnato, e le ultime considerazioni fatte sul secondo ?
Chiedo scusa per eventuali errori e ringrazio in anticipo.
