Collegamento in serie led
[21] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ago 2015, 8:28
fabsterfabster ha scritto:non si prende la scossa vero? ;-)
Ma quanti led posso collegare a quel l'alimentatore? Le resistenze che mi hanno dato sono quelle che ho messo in allegato sopra.
Niente scossa,il secondario dell'alimentatore dovrebbe essere isolato dalla rete.
L'alimentatore dovrebbe anche essere protetto dai corto circuiti.
L'alimentatore da 12V 1 A max dovrebbe accendere fino a 16 LEd in serie parallelo
Fai una prova a mettere 4 LEd in serie senza resistenza, oppure tre in serie con una sola resistenza, se si iluminano poco aggiungi altre resistenze in parallelo a quella.
Dovresti comperarti un multimetro come strumento di misura, costerà da 5 a 10 € a seconda che lo compri dai cinesi al mercato o da un grande magazzino, poi imparerai a usarlo.
Ultima modifica di Foto UtenteMarcoD il 28 ago 2015, 8:35, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ago 2015, 8:32
MarcoD ha scritto:Fai una prova a mettere 4 LEd in serie senza resistenza
mah :(
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[23] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 8:56
Pilotare led in tensione e' una pessima idea che non dovrebbe essere suggerita; i led si pilotano in corrente.
Che poi si accendano e' vero; bisogna vedere per quanto e, comunque, e' tecnicamente scorretto.
Con un alimentatore da 12V si possono fare serie di tre led al massimo, con appropriata resistenza.
[24] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 9:09
Ah ecco allora avevo capito bene 12 diviso 3 fa 4 mi servirebbero 4 alimentatori. E ciò non è possibile. Userò le tre pile da 9 volt in serie con 6/7 LED. Le bande sulle resistenze fornite sono bianco viola viola oro
15 3
[25] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 9:13
E se prendessi un alimentatore da 60 v? Potrei collegare in serie 20 led?
15 3
[26] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 9:15
No, puoi usare un unico alimentatore per tutte le serie; poi, se lo devi comprare, si puo' vedere di trovarne uno di tensione superiore per allungare le stringhe.
Se hai pazienza, piu' tardi ti faccio uno schema.
[27] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ago 2015, 9:28
meglio metterlo il prima possibile questo schema... c'è un po' di confusione
Nota che è valido SOLO per alimentazione a 12V
Le resistenze saranno tutte uguali, devi metterne una in ogni ramo, e sono da 120 Ohm
Se vuoi farlo con batterie 9V, se vuoi lavorare a 24 V, o se vuoi cercare di riutilizzare le resistenze che gia' hai dillo, che vediamo
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[28] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 9:28
Nessuna fretta! Grazie ancora per il tempo che mi dedicate. =D>
Ricorda di semplificare ;) parli con uno che sa giusto che esiste un più e un meno :P
15 3
[29] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ago 2015, 9:38
Ci sono varie alternativa tutte valide:
Nell'ipotesi che sia più facile approvvigionare un alimentatore da 12 V 1 A max:
puoi alimentare fino a 40 rami di LED in parallelo;
ciascun ramo costituito da 3 LED con in serie una resistenza (100 ohm ?) tale da fare circolare la corrente voluta per l'illuminazione che piace ( 20 - 25 mA ?).
25 * 40 = 1 A corrente massima erogabile dall'alimentatore.
Totale 40 * 3 = 120 LED non è che li devi mettere tutti !! :lol:
Avendo rami in parallelo, ne puoi spegnere qualcuno lasciando accesi gli altri.
Però puoi rifare i calcoli nel caso di un alimentatore da 24 V
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[30] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 9:50
aiuto : mi sono perso im tutte le alternative. Quella con le tre pile da nove volt mi sembra più immediata in quanto non dovrei andare a reperire l'alimentatore ma, se con un alimentatore potessi mettere in serie fino a 12/15 o 20 led sarebbe più pratico poi metterli dentro al modello in quanto posso praticamente posizionare il led dove volgio e mettere la distanza che voglio tra un led e l'altro.
se li metto in parallelo devo per forza fare rami da tre? o posso farne anche da uno? se potessi farne da uno diventerebbe quasi come in serie
15 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 95 ospiti
