fabsterfabster ha scritto:non si prende la scossa vero?![]()
Ma quanti led posso collegare a quel l'alimentatore? Le resistenze che mi hanno dato sono quelle che ho messo in allegato sopra.
Niente scossa,il secondario dell'alimentatore dovrebbe essere isolato dalla rete.
L'alimentatore dovrebbe anche essere protetto dai corto circuiti.
L'alimentatore da 12V 1 A max dovrebbe accendere fino a 16 LEd in serie parallelo
Fai una prova a mettere 4 LEd in serie senza resistenza, oppure tre in serie con una sola resistenza, se si iluminano poco aggiungi altre resistenze in parallelo a quella.
Dovresti comperarti un multimetro come strumento di misura, costerà da 5 a 10 € a seconda che lo compri dai cinesi al mercato o da un grande magazzino, poi imparerai a usarlo.
