Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
[1] Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEdge » 28 ago 2015, 14:56
Buongiorno,
è un argomento discusso in diversi punti ma di cui vorrei avere dei maggiori chiarimenti a riguardo.
Sono un dipendente e non sono libero professionista, ho il diploma di perito elettrotecnico e sono laureato in ingegneria dell'Automazione (laurea specialistica), iscritto all'albo degli Ingegneri sezione A Industriale dal 2011 e con timbro.
Mi occupo dal 2009, come dipendente, di progettazione sistemi di controllo/PLC, progettazione quadri di automazione e impianti elettrici e gli ultimi 2 anni sono stato nominato Responsabile Tecnico per l'azienda per cui lavoro.
Ho l'intenzione da diverso tempo di aprire qualcosa per conto mio e quindi di avviarmi alla libera professione. Volevo sapere in merito:
- In merito alla 37/08 , posso progettare e quindi firmare impianti elettrici? Mi sembra di no, in quanto occorre esercitare la libera professione da almeno 5 anni o essere responsabile tecnico da 5 anni presso azienda di impianti.
-Posso firmare una DIRI? Anche qui mi sembra di no per lo stesso motivo.
Mi potete delucidare in merito?
Foto UtenteEdge
60 1 3
[2] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 28 ago 2015, 16:18
Edge ha scritto:- In merito alla 37/08 , posso progettare e quindi firmare impianti elettrici?
Ai fini della 37/08 puoi progettare e firmare impianti elettrici. Il limite dei 5 anni vale solo per il rilascio delle Di.Ri. Altra questione sono poi gli aspetti fiscali/previdenziali e la compatibilità, se rimane in essere, con il ruolo di responsabile tecnico.
Edge ha scritto:Posso firmare una DIRI?
Qui occorre il requisito dei 5 anni di attività.
5.337 1 2 4
[3] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2015, 16:43
Confermo quanto riportato da Foto Utentepaolo a m, con i tuoi titoli puoi:
- fare il libero professionista e progettare impianti elettrici di qualsiasi tipologia soggette o no al DM 37/08
- diventare responsabile tecnico di una ditta installatrice e firmare Dichiarazioni di conformità DM 37/08 per tutte le lettere (a,b,c,d,e,g)
- fare entrambe le cose.
Per redigere una DIRI devi attendere di avere 5 anni di esperienza, che ricordo non è il tempo di iscrizione all'albo nel caso di libero professionista, ma di attività svolta.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEdge » 28 ago 2015, 16:48
Ok,
quindi per progettare e firmare un impianto potresti anche essere un neolaureato e invece per firmare una DIRI non si tiene conto diciamo degli anni di lavoro maturati in azienda di impianti, ma si contano 5 anni al momento in cui si diventa liberi professionisti o si è responsabili tecnici (interni o esterni) presso una azienda sempre da 5 anni. E corretto?
Foto UtenteEdge
60 1 3
[5] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2015, 19:09
Edge ha scritto: E corretto?
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEdge » 31 ago 2015, 10:19
Ottimo.
Ti ringrazio per la delucidazione.
Foto UtenteEdge
60 1 3
[7] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEdge » 4 set 2015, 10:42
Buongiorno,
ritorno un attimo sull'argomento, per un'ultima domanda sempre in merito alla certificazione di impianti elettrici.
Riassumo la mia fiugra: Ingegnere dell'Automazione, dipendete di un'azienda e da poco responsabile tecnico, iscritto all'ordine degli Ingegneri sezione A Industriale e con timbro.
Come avevo detto sto valutando verso fine anno di aprire P.IVA. Volevo sapere però se, allo stato attuale, posso progettare e quindi firmare (da esterno) un progetto di un impianto elettrico per un cliente (la potenza impegnata supera i 6 kW e richiede un progetto) che l'installatore non può firmare, facendo una PRESTAZIONE OCCASIONALE.
Ho letto in vari post in internet (discordanti) che ci può essere incompatibilità in merito tra l'iscsrizione all'albo e la prestazione occasionale.
Foto UtenteEdge
60 1 3
[8] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 set 2015, 11:30
Forse la cosa migliore è chiederlo all'ordine degli Ingegneri presso cui sei iscritto.
1.572 1 5 6
[9] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 set 2015, 11:51
Confermo Foto Utenteandreandrea, per questo è meglio che senti l'ordine.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteEdge » 4 set 2015, 11:57
Ok, perfetto.
Allora sento da loro. Grazie mille per le info.
Foto UtenteEdge
60 1 3
