Buongiorno,
è un argomento discusso in diversi punti ma di cui vorrei avere dei maggiori chiarimenti a riguardo.
Sono un dipendente e non sono libero professionista, ho il diploma di perito elettrotecnico e sono laureato in ingegneria dell'Automazione (laurea specialistica), iscritto all'albo degli Ingegneri sezione A Industriale dal 2011 e con timbro.
Mi occupo dal 2009, come dipendente, di progettazione sistemi di controllo/PLC, progettazione quadri di automazione e impianti elettrici e gli ultimi 2 anni sono stato nominato Responsabile Tecnico per l'azienda per cui lavoro.
Ho l'intenzione da diverso tempo di aprire qualcosa per conto mio e quindi di avviarmi alla libera professione. Volevo sapere in merito:
- In merito alla 37/08 , posso progettare e quindi firmare impianti elettrici? Mi sembra di no, in quanto occorre esercitare la libera professione da almeno 5 anni o essere responsabile tecnico da 5 anni presso azienda di impianti.
-Posso firmare una DIRI? Anche qui mi sembra di no per lo stesso motivo.
Mi potete delucidare in merito?
Certificazione impianti elettrici. Delucidazioni
17 messaggi
Edge ha scritto:- In merito alla 37/08 , posso progettare e quindi firmare impianti elettrici?
Ai fini della 37/08 puoi progettare e firmare impianti elettrici. Il limite dei 5 anni vale solo per il rilascio delle Di.Ri. Altra questione sono poi gli aspetti fiscali/previdenziali e la compatibilità, se rimane in essere, con il ruolo di responsabile tecnico.
Edge ha scritto:Posso firmare una DIRI?
Qui occorre il requisito dei 5 anni di attività.
Confermo quanto riportato da
paolo a m, con i tuoi titoli puoi:
- fare il libero professionista e progettare impianti elettrici di qualsiasi tipologia soggette o no al DM 37/08
- diventare responsabile tecnico di una ditta installatrice e firmare Dichiarazioni di conformità DM 37/08 per tutte le lettere (a,b,c,d,e,g)
- fare entrambe le cose.
Per redigere una DIRI devi attendere di avere 5 anni di esperienza, che ricordo non è il tempo di iscrizione all'albo nel caso di libero professionista, ma di attività svolta.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok,
quindi per progettare e firmare un impianto potresti anche essere un neolaureato e invece per firmare una DIRI non si tiene conto diciamo degli anni di lavoro maturati in azienda di impianti, ma si contano 5 anni al momento in cui si diventa liberi professionisti o si è responsabili tecnici (interni o esterni) presso una azienda sempre da 5 anni. E corretto?
Buongiorno,
ritorno un attimo sull'argomento, per un'ultima domanda sempre in merito alla certificazione di impianti elettrici.
Riassumo la mia fiugra: Ingegnere dell'Automazione, dipendete di un'azienda e da poco responsabile tecnico, iscritto all'ordine degli Ingegneri sezione A Industriale e con timbro.
Come avevo detto sto valutando verso fine anno di aprire P.IVA. Volevo sapere però se, allo stato attuale, posso progettare e quindi firmare (da esterno) un progetto di un impianto elettrico per un cliente (la potenza impegnata supera i 6 kW e richiede un progetto) che l'installatore non può firmare, facendo una PRESTAZIONE OCCASIONALE.
Ho letto in vari post in internet (discordanti) che ci può essere incompatibilità in merito tra l'iscsrizione all'albo e la prestazione occasionale.
Forse la cosa migliore è chiederlo all'ordine degli Ingegneri presso cui sei iscritto.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Confermo
andreandrea, per questo è meglio che senti l'ordine.
17 messaggi
