Allora a questo punto, dobbiamo ricominciare il discorso; nel tuo schema hai collegato 16 led in parallelo.
Questo vuol dire che il consumo sara' intorno ai 320/380mA e che, con una tensione di 12V, avrai la necessita' di 16 resistenze da 470 ohm che dovrebbero essere gia' in tuo possesso. (i colori dovrebbero essere giallo, viola e marrone.L' oro indica tolleranza 5%).
Se e' cosi', non ti resta che acquistare l'alimentatore e cominciare a fare delle prove.
Collegamento in serie led
Alimentatore comprato. Quando mi hanno detto il prezzo son svenuto.
Ma è l'unico che avevano e prenderlo su internet c'era da aspettare troppo e sono smanioso. Si può regolare il tensione da 3 a 12 e ha 1,5 a spero vada bene
Ma è l'unico che avevano e prenderlo su internet c'era da aspettare troppo e sono smanioso. Si può regolare il tensione da 3 a 12 e ha 1,5 a spero vada bene-
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Mah, sarebbe stato meglio prenderlo a tensione fissa.
Comunque, se ora vuoi provare, puoi saldare una resistenza da 470ohm ad un reoforo di un led e provare ad accenderlo, ponendo la tensione a 12V .
marco438 ha scritto:Mah, sarebbe stato meglio prenderlo a tensione fissaV .
Magari sarebbe costato anche meno ma nei dintorni ha materiale elettrico siamo messi male è l'unico negozio di elettronica aveva solo questo
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Eurekaaaaaaa. Figata :) ilnmionprimo esperimento elettrico e, stranamente, funziona!!!!!
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
Io pero' non vedo alcuna resistenza; e' nascosta sotto il nastro isolante o te la sei dimenticata?
Se alimenti a 12V senza quella, i cento led non ti basteranno.
C'è c'è!!!! Spunta dal nastro e si collega al filo di rame!! :))))) ho fatto tutto giusto vero? Eh? Eh? Eh?
Adesso devo solo ripetere l'operazione per X led! La foto è in bassa risoluzione perché altrimenti non la carica il forum
fabsterfabster
15 3 - Messaggi: 40
La foto va bene, e' la resistenza che e' nascosta.
Comunque, per il lavoro finale, sarebbe bene che ti procurassi un saldatore ; non che non sia possibile fare dei collegamenti volanti ma, per andare sul sicuro dal punto di vista meccanico, meglio la saldatura e, per l'isolamento, della guaina termorestringente.
