Collegamento in serie led
[51] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 16:07
Allora a questo punto, dobbiamo ricominciare il discorso; nel tuo schema hai collegato 16 led in parallelo.
Questo vuol dire che il consumo sara' intorno ai 320/380mA e che, con una tensione di 12V, avrai la necessita' di 16 resistenze da 470 ohm che dovrebbero essere gia' in tuo possesso. (i colori dovrebbero essere giallo, viola e marrone.L' oro indica tolleranza 5%).
Se e' cosi', non ti resta che acquistare l'alimentatore e cominciare a fare delle prove.
[52] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 17:09
Alimentatore comprato. Quando mi hanno detto il prezzo son svenuto. ?% Ma è l'unico che avevano e prenderlo su internet c'era da aspettare troppo e sono smanioso. Si può regolare il tensione da 3 a 12 e ha 1,5 a spero vada bene
15 3
[53] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 17:17
Mah, sarebbe stato meglio prenderlo a tensione fissa.
Comunque, se ora vuoi provare, puoi saldare una resistenza da 470ohm ad un reoforo di un led e provare ad accenderlo, ponendo la tensione a 12V .
[54] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 17:23
marco438 ha scritto:Mah, sarebbe stato meglio prenderlo a tensione fissaV .
Magari sarebbe costato anche meno ma nei dintorni ha materiale elettrico siamo messi male è l'unico negozio di elettronica aveva solo questo
15 3
[55] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 17:50
Eurekaaaaaaa. Figata :) ilnmionprimo esperimento elettrico e, stranamente, funziona!!!!!
15 3
[56] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 17:54
Io pero' non vedo alcuna resistenza; e' nascosta sotto il nastro isolante o te la sei dimenticata?
Se alimenti a 12V senza quella, i cento led non ti basteranno. :mrgreen:
[57] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteRussell » 28 ago 2015, 17:56
c'è c'è... è accanto al nastro nero
bravo Foto Utentefabsterfabster
compliemnti per l'entusiasmo :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[58] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 17:58
Beh, e' notorio che sono un po' cecato ma continuo a non vederla.
P.S. Finalmente l'ho vista ma non e' accanto, e' sotto. :D
[59] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 28 ago 2015, 18:28
C'è c'è!!!! Spunta dal nastro e si collega al filo di rame!! :))))) ho fatto tutto giusto vero? Eh? Eh? Eh? :-P
Adesso devo solo ripetere l'operazione per X led! La foto è in bassa risoluzione perché altrimenti non la carica il forum
15 3
[60] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ago 2015, 18:34
La foto va bene, e' la resistenza che e' nascosta. :D
Comunque, per il lavoro finale, sarebbe bene che ti procurassi un saldatore ; non che non sia possibile fare dei collegamenti volanti ma, per andare sul sicuro dal punto di vista meccanico, meglio la saldatura e, per l'isolamento, della guaina termorestringente.
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
