Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
[1] Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 ago 2015, 9:24
Salve Ragazzi
come da titolo ho un problema con un Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX in pratica la parte freezer rafffredda poco, all'inizio il frigo emetteva alcuni rumori di sgancio tipo cubetti di ghiaccio che cadevano ma ora non lo fa piu....come spia e acccesa solo quella verde fissa normale e le manopole sono impostate per il freezer a meta della striscia eco mentre il congelatore al massimo entrambi senza superfreezer attivati... abbiamo provato vari test di manopola ma il risultato e sempre il medesimo ....quale puo essere il problema ?
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 28 ago 2015, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato da "Elettrotecnica generale" a "Costruzione, montaggio e riparazione".
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2015, 21:41
Hai già dato un'occhiata qui ?
[3] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ago 2015, 10:50
non è che si è creato del ghiaccio nella parte retrostante, e richiede una bella sbrinata?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 ago 2015, 11:25
Puó essere che si sia formato del ghiaccio...come faccio a vedere nella parte retrostante ?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[5] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 ago 2015, 11:38
mmm.. non mi sono mai posto il problema di accederci, ma non credo sia cosa banale, probabilmente ci sarebbe da smontare varie parti
La cosa piu' semplice è lasciarlo spento ed aperto un giorno (o meglio due), in questo modo sicuramente il ghiacchio si elimina naturalmente
ovviamente dovrai farti una scorpacciata forzata di gelati per procedere con l'operazione
se hai qualcuno che puo' 'ospitare' quello che hai nel frigo è meglio
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 ago 2015, 11:41
Ok Russell seguiró il tuo consiglio é vi farò sapere :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentecatione » 29 ago 2015, 15:23
Il frigorifero è un no frost? se è si verificare se la ventolina che spinge il freddo alla chiusura della porta del frigorifero gira?
trovi acqua sul pavimento sotto il frigorifero?
Foto Utentecatione
34 1 3
[8] Re: Problema Frigorifero Indesit NBAA 33 NF NX
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 ago 2015, 18:38
Si qualche volta c e l ho trovata l 'acqua a terra ma la vaschetta dietro non é piena fino all olmo...si è un frigo no frost
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
