L'altro giorno dopo aver terminato una presentazione, me ne stavo a giocare durante la pausa pranzo con la lavagna della sala conferenze. E ovviamente avevo disegnato uno schema di circuito didattico per il calcolo delle solite robette. Che dire: è comodissimo e ora ne voglio una!
Posto il mio progetto perché ho visto che c'è molta gente da queste parti che, oltre all'elettronica, adora fare dell'ottimo fai da te (
Ovviamente potrei comprarne una già fatta, ma ecco perché non mi sembra una buona idea:
Cominciamo con qualche modello:
Si vede la lavagna (lato white-board a pennarelli) con i ganci che la collegano alla barra a muro. La striscia superiore è una striscia di sughero per appuntare qualche foglio. Probabilmente ci sarà anche un sistema per il blocco dei fogli mobili.
Siccome la lavagna sarà dotata di due superfici di scrittura (white-board a pennarelli e black-board a gessetti) ecco il retro a gessetti. Sostanzialmente la stessa cosa, ma con una superficie diversa.
Ogni pannello frontale sarà un foglio di MDF da 4 mm e verrà incollato al telaio interno:
La struttura portante l'ho pensata con listelli 40x40mm. Notate che i ganci hanno una barra di rinforzo interna in modo da non stressare eccessivamente il telaio in un solo punto:
Questo è il telaio a cui sono applicate strisce di cartone trasversali con la colla. Saranno di rinforzo alle due facciate essendo ortogonali alle stesse e confido che sia un buon sistema per ottenere robustezza e rimanere leggeri allo stesso tempo.
Ad ogni facciata incollerò un po di rondelle metalliche così da potervi appuntare dei magneti. Le vernici magnetiche, a quanto mi risulta, non sono un granchè. Quindi opto per dei punti fissi.
Ogni lato ha un distanziale regolabile per scegliere l'inclinazione del piano rispetto al muro. Non l'ho disegnato nel dettaglio, ma rende l'idea.Spero.
Ora viene il bello: siccome voglio utilizzare due facce alternativamente e non voglio costruire complicati sistemi di rotazione o piedi a terra. Ho pensato di usare un gancio completo e uno spezzato.
I due ganci sono girevoli, quindi l'idea è che, quando mi serve l'altro lato...sgancio il gancio spezzato e uso l'altro per far scorrere la lavagna lungo la guida a muro. Poi la rigiro ed ecco l'altra faccia! (non mi buttate giù quest'idea che la voglio brevettare!
Ho scelto tutti materiali da brico, che è il posto dove mi rifornirò. Quindi niente fogli di metallo e roba strana. Sono disposto a spendere quanto una lavagna comprata fatta e buona, cioè intorno alle 150 €.
Ora ringrazio per l'attenzione e mi rimetto ai vostri consigli, compreso quello di andare a remare che arriverà, credo, prima di pranzo!
