Quale alimentatore per 40 metri strip led?
[1] Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 3 set 2015, 22:37
Salve, se collego in serie 40 metri di strip led 5050 rgb (60 led al metro)
Di quale alimentatore ho bisogno? Intendo watt e ampere.
E posso collegare un solo controller su 40 metri?
Foto Utentealenic
0 3
[2] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 3 set 2015, 23:39
Serve la caratteristica di assorbimento della singola striscia LED
Ne ho trovata una come quella che descrivi, e pare che ogni 5m dovresti avere 4A di corrente, e circa 70W di potenza.
Per 40m ti servono 8 strisce... quindi 32A e 560W
Questi numeri ti dovrebbero invogliare a fornirti di 8 alimentatori separati probabilmente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 4 set 2015, 1:05
L'unica cosa che so sono i watt, 60 per ogni striscia led di 5 metri,
Scusa ma perche' 8 alimentatori e non uno? Ho visto che vendono alimentatori 1/2/3/10/15/20/30/50A
Foto Utentealenic
0 3
[4] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 set 2015, 1:25
a che tensione va ogni striscia ?
e che corrente di trasporto max può supportare?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 4 set 2015, 1:36
sul sito dove li ho acquistate non ci sono altre informazioni :(
sono a 12v
Foto Utentealenic
0 3
[6] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 set 2015, 2:00
ok, ogni striscia supporta 5 ampere. Il problema è che non sappiamo se una striscia è in grado di portare altrettanti ampere per altre 7 strisce come quella. Se fosse vero allora potresti mettere un solo alimentatore, ma se non è così allora sei costretto a spezzare la catena dove non ce la fa più per interporre un altro alimentatore.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentealenic » 4 set 2015, 2:19
ok forse è la strada piu' breve.. prendo 8 alimentatori e 8 controller
da quanti ampere deve essere per una sola striscia?
Foto Utentealenic
0 3
[8] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 4 set 2015, 6:42
Se assumiamo che funzionano a 12V (volt), avendo tu indicato la potenza di 50 W il calcolo è questo:
Si parte dalla formula della potenza (P è espressa in Watt indicati poi con la lettera W)
P=V \cdot I
e si ricava l'equivalente:
I=\frac{W}{V}
che per te significa:
I=\frac{50W}{12V}=4,17A
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto Utentedavemad » 4 set 2015, 7:40
le strisce led hanno le piste interne sottilissime. Già con 5 metri alimentandole da un solo lato i led alla fine della striscia sono meno luminosi di quelli vicino all'alimentatore.Pretendere che se ne possano fare funzionare 8 in serie è impossibile
Foto Utentedavemad
411 1 5
[10] Re: Quale alimentatore per 40 metri strip led?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 set 2015, 8:35
una singola striscia dovrebbe poter essere alimentata intera, senza tagliarla per il problema del surriscaldamento
consideralo un po' il limite
quindi gia' 2 in serie è un po' sconsigliato.... pero' puoi fare una cosa
puoi mettere l'alimentatore al centro, e alimentare le 2 strisce da quella posizione
in questo modo non hai il problema della striscia a monte delle seconsa poiche' sono entrambe nella stessa posizione
ogni striscia assorbe 5A, l'alimentatore singolo va comprato almeno da 7/8A
in questo caso 2 strisce assorbono 10A, l'alimentatore della coppia sarà da prendere sui 15A
in totale te ne servirebbero 4... e non credo costino pochissimo... dipende dal tuo budget.
ci sarebbero via alternative, infatti riducendo la luminosità di ogni striscia (con ad es tecnica PWM) potresti dover erogare meno corrente e potresti lavorare con meno alimentatori
qui dipende da quanto sei in grado di lavorare con l'elettronica, e da quanto ti è facile cablare l'intera stringa, visto che dovrai far passare vari fili parallelamente al trenino.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
cron
