Buongiorno, per fare il progetto di una palestra di circa 400 mq, è sufficiente seguire la 64/8 giusto ? Ci sono prescrizioni particolari per VVF ?
Progetto palestra
20 messaggi
E' un ambiente ordinario ai fini antincendio, valgono le regole generali (DM 10/0398 - valutazione rischio incendio).
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie, l'impianto è esistente, non esiste un progetto. Quanto posso prendere per un progetto di adeguamento (rilievo impianto, redazione planimetria, relazione e schemi elettrici) ?
Un migliaio di euro sarà troppo ?
gjkfriend ha scritto:Grazie, l'impianto è esistente, non esiste un progetto. Quanto posso prendere per un progetto di adeguamento (rilievo impianto, redazione planimetria, relazione e schemi elettrici) ?
Domande alle quali non potrai mai avere risposta, a parte questo, se è un impianto esistente vuol dire che prima devi verificarlo, se è antecedente a marzo 2008 dovrai valutare se redigere una DIRI.
oltre alla CEI 64-8 dovrai anche seguire le norme:
UNI EN 1838 per illuminazione di sicurezza
UNI EN 12464-1 per l'illuminazione degli spazi
CEI 64-12 impianti messa a terra
Norme per la certificazione dei quadri elettrici (dipende che quadri avrai)
per quanto concerne le leggi ricordati che, (oltre al D.M.37/08), se è un luogo di lavoro dovrai seguire anche il d.lgs.81/08 quindi valutazione del rischio fulmini art.84 ecc.
aTTENZIONE:
ATTIVITà 65 dpr 151/2011 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
Bravo
elettrosiculo, in effetti è una delle novità del DPR 151/11. Pertanto, il mio post rimane valido solo se inferiore a 100 persone.
elettrosiculo
elettrosiculo
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
