Dinamo ricarica cellulare
[61] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 9 set 2015, 12:31
Lo farò...ho già misurato la AC in uscita dalla dinamo che effettivamente è 6v a velocità media bassa. In teoria se raddrizzassi con un ponte di diodi dovrei ottenere una DC di 6*1.414=8.5v circa
[62] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2015, 12:40
Allora se a velocita' medio bassa ti da 6V, quanto ottieni quando vai al massimo?
Forse non hai capito ma i numeri teorici vanno riscontrati dal vivo; se ti chiedo di provare ad attaccare un ponte alla dinamo e poi vedere cosa esce in DC, non mi serve che mi rispondi con un calcolo ma con i dati che escono dal tester.
[63] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 9 set 2015, 12:43
D'accordo hai ragione... qualI sarebbero i diodi migliori da usare o il ponte di diodi più appropriato
[64] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2015, 12:51
Fai un ponte con 4 schottky da 1A.
[65] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 10 set 2015, 1:30
Ho fatto qualche misura:
A bassa velocità ho circa 4-5 volt
A velocità media 6-8 volt
A velocità media alta (di solito vado sempre a questa velocità ) 10 volt
Al massimo ho sfiorato 13 volt
[66] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2015, 8:42
Ma queste tensioni le hai rilevate collegando alla dinamo solo il ponte o hai aggiunto anche un condensatore?
[67] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentelordnight » 10 set 2015, 12:31
Senza condensatore, ho trascurato il ripple
[68] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 set 2015, 12:52
Mah, vero che sono tensioni a vuoto ma mi sembrano un po' altine.
Ora, se vuoi, ci sarebbe da provare con un carico, come suggerito da Foto UtenteRussell al post 60.
[69] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 10 set 2015, 12:57
marco438 ha scritto:Ora, se vuoi, ci sarebbe da provare con un carico, come suggerito da Foto UtenteRussell al post 60.
E vediamo quanto incide la resistenza interna della dinamo
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[70] Re: Dinamo ricarica cellulare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 set 2015, 13:02
Come dire: hai voluto la bicicletta...pedala!
Questi ti faranno rimpiangere di aver pensato ad una dinamo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 202 ospiti
