trasformatori da palo
[1] trasformatori da palo
Messaggioda Foto Utentewinni » 17 dic 2008, 0:58
Mi interessava sapere riguardo ai trasf da palo che alimentano i piccoli paesini(50 utenze)qualcuna mi sa dire di che potenza
saranno o meglio se viene utilizzato un trasformatore standard fino ad un certo numero di utenze o caso per caso si sceglie i trasf di pot suff superiore all utenza.
Immagino che al secondario ci sia 380 V...ma al primario che tensione arriva......1500v?
Grazie.
Foto Utentewinni
5 3
[2] Re: trsformatori a palo
Messaggioda Foto Utenterini » 17 dic 2008, 11:57
Esatto la rete di distribuzione italia viene esercita a 380 V, mentre la rete a monte di questa (MT) viene esercita dai 15kV ai 20kV. Quindi al primario di un classico trasformatore da palo potresti trovare la 15kV.
Poi se vuoi sapere le potenze di quel trasformatore, basta fare un conteggio alla rovescia. Sono più o meno 50 utenze da alimentare, ogni utenza assorbe, facciamo 6 kW di potenza... con un cos(phi)=0.9 allora il gioco è fatto saresti in grado di determinare la potenza apparente con la quale scegliere il trasformatore da mettere sul palo.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: trsformatori a palo
Messaggioda Foto Utentewinni » 18 dic 2008, 0:49
perfetto grazie mille.
Foto Utentewinni
5 3
[4] Re: trsformatori a palo
Messaggioda Foto Utentecrit » 18 dic 2008, 17:26
A quanto ne so i trafo su palo al massimo sono da 160KVA solitamente 100KVA.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: trasformatori da palo
Messaggioda Foto Utentewinni » 18 dic 2008, 22:54
Ecco,mi interessava anche questo.
In realta solo x semplice curiosità.
Grazie. :D
Foto Utentewinni
5 3
[6] Re: trasformatori da palo
Messaggioda Foto Utenteivano » 18 dic 2008, 23:12
la rete MT di enel viene esercita generalmente su 2 valori 15 o 20 kV . generalmente viene usato il 15kv (almeno nel nord italia, altrove sembra piu' diffuso il 20).
gli altri distributori usano valori da 3 a 30kv .
i trasformatori su palo vanno pian piano a scomparire a favore delle cabine chiuse , cio' a causa dei minori spazi necessari
rispetto a 50 anni fa'.
ivano
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
