Buonasera a tutti, mi trovo di fronte a questo semplice problema: non riesco a far funzionare un contacolpi con la corrente alternata; mi spiego meglio.
Devo sostituire un contacolpi 24VAC con uno a disposizione che funziona a 12Vdc. Allora ho creato un mini circuito dove in ingresso ho un ponte a diodi alla cui uscita ho collegato un partitore con due resistenze da 22k.
Provo il circuito con due batterie da 12v messe in serie ( non avendo un alimentatore in alternata), misuro la tensione del partitore e risulta 12V scarsi ( quindi giusto) soltanto che il contacolpi non scatta.
Avete qualche idea sul perché non funzioni?
grazie
Contacolpi in alternata
17 messaggi
gaspa ha scritto:Allora ho creato un mini circuito dove in ingresso ho un ponte a diodi alla cui uscita ho collegato un partitore con due resistenze da 22k.
Provo il circuito con due batterie da 12 V messe in serie ( non avendo un alimentatore in alternata), misuro la tensione del partitore e risulta 12 V scarsi ( quindi giusto)
Fino al ponte a diodi è tutto giusto, il problema sta nel mezzo (cioè il partitore)
gaspa ha scritto:130 mA
di assorbimento su
di alimentazione vuole dire:
in parallelo alla resistenza da
Quindi hai un partitore fatto da 2 resistenze, da
e da
Secondo me non ci arrivano 12V al contacolpi ma:
Mettici un regolatore di tensione 7812 con un'aletta di raffreddamento perché dovrà dissipare:
Ultima modifica di
IlGuru il 11 set 2015, 21:04, modificato 3 volte in totale.
ibra ha scritto:Metti un alimentatore 12Vdc 500mA e vivi felice
purtroppo sto restaurando un flipper e quel contatore indica il numero delle giocate fatte, non posso metterci un alimentatore che mi avrebbe semplificato la vita, e allo stesso tempo non vorrei spendere 70$ per il contatore originale ;)
per ilGuro: quindi semplicemente potrei collegare all'uscita del ponte il contatore ( 92 ohm) ed in serie un'altra resistenza di tale valore
gaspa ha scritto:per ilGurU: quindi semplicemente potrei collegare all'uscita del ponte il contatore ( 92 ohm) ed in serie un'altra resistenza di tale valore
E' molto brutta come soluzione, ma se funziona...
non è un valore standard, dovrai cercarne una da
o
e almeno
E visto che la vuoi fare sporca, per fare la resistenza da
puoi metterne in parallelo 11 normali da
Ultima modifica di
IlGuru il 11 set 2015, 21:10, modificato 1 volta in totale.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
