Contacolpi in alternata
[1] Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentegaspa » 11 set 2015, 20:07
Buonasera a tutti, mi trovo di fronte a questo semplice problema: non riesco a far funzionare un contacolpi con la corrente alternata; mi spiego meglio.
Devo sostituire un contacolpi 24VAC con uno a disposizione che funziona a 12Vdc. Allora ho creato un mini circuito dove in ingresso ho un ponte a diodi alla cui uscita ho collegato un partitore con due resistenze da 22k.
Provo il circuito con due batterie da 12v messe in serie ( non avendo un alimentatore in alternata), misuro la tensione del partitore e risulta 12V scarsi ( quindi giusto) soltanto che il contacolpi non scatta.
Avete qualche idea sul perché non funzioni?
grazie
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2015, 20:16
Quanta corrente vuole il nuovo contacolpi?
Di sicuro non 0.5mA :mrgreen:
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentegaspa » 11 set 2015, 20:28
130 mA
Foto Utentegaspa
54 1 6
[4] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 set 2015, 20:31
gaspa ha scritto:Allora ho creato un mini circuito dove in ingresso ho un ponte a diodi alla cui uscita ho collegato un partitore con due resistenze da 22k.
Provo il circuito con due batterie da 12 V messe in serie ( non avendo un alimentatore in alternata), misuro la tensione del partitore e risulta 12 V scarsi ( quindi giusto)
Fino al ponte a diodi è tutto giusto, il problema sta nel mezzo (cioè il partitore) :ok:
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentegaspa » 11 set 2015, 20:33
quindi meglio mettere uno zener al posto del partitore
Foto Utentegaspa
54 1 6
[6] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 set 2015, 20:35
Metti un alimentatore 12Vdc 500mA e vivi felice ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 set 2015, 20:41
gaspa ha scritto:130 mA
130\ \text{mA} di assorbimento su 12\ \text{V} di alimentazione vuole dire:
\frac{12\ \text{V}}{130\ \text{mA}}=92\ \Omega in parallelo alla resistenza da 22\ \text{K}\Omega
\frac{22000\ \times\ 92}{22000\ +\ 92}=91\ \Omega
Quindi hai un partitore fatto da 2 resistenze, da 22\ \text{K}\Omega e da 91\ \Omega
Secondo me non ci arrivano 12V al contacolpi ma:
24\ \text{V}\ \times\ \frac{91}{22000+91}=0.10\ \text{V}
Mettici un regolatore di tensione 7812 con un'aletta di raffreddamento perché dovrà dissipare:
(24\text{V} - 12\text{V})\ \times\ 130\ \text{mA} = 1.56\ \text{W}
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 11 set 2015, 21:04, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto Utentegaspa » 11 set 2015, 20:49
ibra ha scritto:Metti un alimentatore 12Vdc 500mA e vivi felice ;-)
purtroppo sto restaurando un flipper e quel contatore indica il numero delle giocate fatte, non posso metterci un alimentatore che mi avrebbe semplificato la vita, e allo stesso tempo non vorrei spendere 70$ per il contatore originale ;)
per ilGuro: quindi semplicemente potrei collegare all'uscita del ponte il contatore ( 92 ohm) ed in serie un'altra resistenza di tale valore
Foto Utentegaspa
54 1 6
[9] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 set 2015, 20:57
gaspa ha scritto:per ilGurU: quindi semplicemente potrei collegare all'uscita del ponte il contatore ( 92 ohm) ed in serie un'altra resistenza di tale valore
E' molto brutta come soluzione, ma se funziona...
92\ \Omega non è un valore standard, dovrai cercarne una da 82\ \Omega o 100\ \Omega e almeno 130\ \text{mA}\ \times\ 130\ \text{mA}\ \times\ 92\ \Omega = 1.56\ \text{W}
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: Contacolpi in alternata
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 set 2015, 21:08
E visto che la vuoi fare sporca, per fare la resistenza da 92\ \Omega puoi metterne in parallelo 11 normali da 1\ \text{K}\Omega\ ,\ \frac{1}{4}\ \text{W}
Ultima modifica di Foto UtenteIlGuru il 11 set 2015, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
