GRAZIE!
Resistore di Shunt
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve! Voglio misurare l'intensità di una batteria auto con un multimetro e con un resistore di Shunt. Da quanto so io devo mettere il multimetro in parallelo al resistore e il resistore collegarlo alla batteria. Il resistore so che deve essere fatto in funzione della sua intensità massima e il calcolo dell' intensità conoscendo la resistenza del multimetro e poi li considero come due resistor in parallelo. Il mio multimetro è un VC97+ pero no so come conoscere la resistenza interna del multimetro e l'intensità di soglia?
GRAZIE!
GRAZIE!
-1
Vicentio ha scritto:Da quanto so io devo mettere il multimetro in parallelo al resistore
Ehm ... no. Lo devi collegare in serie.
È la tensione che si misura in parallelo. La corrente si misura in serie.
simo85 ha scritto:Ehm ... no. Lo devi collegare in serie.
Avresti ragione Simo, però qui stiamo parlando di misurare la corrente con uno shunt.
Il multimetro va posto in parallelo al resistore shunt, proprio per far passare su quest' ultimo la maggior parte della corrente, visto che ha bassa resistenza.
In questo modo, grazie al partitore di corrente, è possibile estendere il campo di misura del multimetro, perché su di esso scorrerà una corrente relativamente bassa, data semplicemente da:
dove
è la resistenza dello shunt, e
la resistenza interna dell' amperometro.2
Lo shunt si mette in serie e poi, sul multimetro messo in parallelo allo shunt, si legge la tensione di caduta che è proporzionale alla corrente (salvo variazioni di resistenza dello shunt dovute alla temperatura).
Questo ovviamente se usi questo sistema per misurare correnti alte, che il multimetro, di per sé, non è in grado di misurare.
Cosa intendi con "intensità di soglia"?
Ma vedo che
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Io ho pensato di utilizzare questo schema :
Dopo di che ho misurato la caduta di tensione sul shunt conoscendo la resistenza di Shunt trovo l'intensità.
Funziona?
Funziona?
Non ho dubbi avevo paura di non bruciare il multimetro pero visto che utilizzo il voltmetro penso che non succeder niente perche la tensione è bassa.
Il resistor di shunt io ho pensato di farlo con un filo di rame di spessore 2 mm e lunghezza 40 cm può andare bene.
be ogni conduttore ha una sua resistenza data dalla sezione-lunghezza.
comunque con le misure date stai tranquillo che la tensione ai capi dello shunt da te utilizzato non sara di certo alta, forse piuttosto bassa e con due volt fondo scala potrai utilizzarlo per diverse decine di ampere.
(cerca di non raggiungere il punto di fusione altrimenti si che ti trovi tutta la tensione sul voltmetro anche se non lo danneggerai)
ma aspetta un attimo, quello che hai fatto è un bel corto, occhio.
lo shunt sostituisce un amperometro capace di misurare correnti elevate , nel tuo circuito manca il carico.
Scusate mi sono scordato di disegnare il carico.
Ho provato ha fare un calcolo per il resistore :
Conoscendo :
lunghezza , diametro , resistività , densità , calore di fusione , peso molecolare e considerando una intensità massima possibile :
da tutto questo mi risulta che il tempo in quale si fonde il filo di rame è :
La parte interessante è che non dipende dalla lunghezza
pero dipende fortemente dal diametro.
(Penso che ho fatto i conti giusti)
Ho fatto pure un applicazione in Java :
Secondo voi quale dovrebbe essere il tempo minimo? Io ho pensato a 30 s .
Conoscendo :
pero dipende fortemente dal diametro.(Penso che ho fatto i conti giusti)
- Codice: Seleziona tutto
public class Shunt {
private double l, d;
private double ro, delta;
private double I, Cf, PM;
//costrutore
public Shunt(double l, double d, double ro, double delta, double I, double Cf, double PM) {
this.l=l; this.d=d; this.ro=ro; this.delta=delta; this.I=I; this.Cf=Cf; this.PM=PM;
public double volume() {
double V;
V=l*Math.pow(d/2, 2)*Math.PI;
return V;
public double massa() {
double m;
double V=volume();
m=delta*V;
return m;
public double mole() {
double n;
double m=massa();
n=m/PM;
return n;
public double resistenza() {
double R;
R=ro*l/(Math.PI*Math.pow(d/2, 2));
return R;
public double energia() {
double E;
E=Cf*(mole());
return E;
public double potenza() {
double P;
P=Math.pow(I, 2)*(resistenza());
return P;
public double tempo() {
double t;
t=energia()/potenza();
return t;
import java.util.*;
public class UsaShunt {
public static void main(String[] args) {
double V, m, n, R, E, P, t;
double d, l;
double ro, delta;
double I, Cf, PM;
Shunt s;
Scanner in;
in=new Scanner(System.in);
System.out.println("diametro(m) : ");
d=in.nextDouble();
System.out.println(" lunghezza(m) : ");
l=in.nextDouble();
System.out.println(" resistività(ohm*m) : ");
ro=in.nextDouble();
System.out.println(" densità(g/mcub) : ");
delta=in.nextDouble();
System.out.println(" intensità(A) : ");
I=in.nextDouble();
System.out.println(" calore di fusione(J/mol) : ");
Cf=in.nextDouble();
System.out.println(" pesso molecolare(g/mol) : ");
PM=in.nextDouble();
s=new Shunt(l, d, ro, delta, I, Cf, PM);
System.out.println("Risultato : ");
V=s.volume();
m=s.massa();
n=s.mole();
System.out.println("Volume : "+V+" massa : "+m+" mole : "+n);
R=s.resistenza();
E=s.energia();
P=s.potenza();
System.out.println("Resistenza : "+R+" Energia : "+E+" Potenza : "+P);
t=s.tempo();
System.out.println("tempo : "+t);
if (t>30) {
System.out.println("Va bene!");
else {
System.out.println("Non va bene!");
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
