Resistore di Shunt
[11] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 set 2015, 20:25
Sì, ma uno shunt non può essere costruito alla buona. Per ottenere misure di una certa precisione è necessario che sia di resistenza piuttosto precisa e nota. Le resistenze di shunt devono avere valori bassi per non perturbare la corrente assorbita dal carico con la loro caduta di tensione.
Quindi è necessario avere shunt di resistenza molto bassa, ma di valore noto con precisione per risalire alla corrente tramite voltmetro e legge di Ohm. Tali valori di resistenza così bassa raramente possono essere misurati con un comune multimetro.
Ritengo sia meglio procurarsi uno shunt commerciale di valore noto.
A meno che tu possegga un buon milliohmetro oppure che la misura che richiedi possa essere largamente approssimata ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 13 set 2015, 23:55
Comunque il resistor se lo costruisco io dopo misuro anche la resistenza mi aspetto a un paio di milliohm. Il calcolo lo fato per capire quanto tempo più o meno resiste .
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[13] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto Utentemir » 14 set 2015, 7:56
Vicentio ha scritto:...dopo misuro anche la resistenza mi aspetto a un paio di milliohm.
Solo per curiosità, come e con cosa andresti a misurare questo valore di resistenza, o comuqnue quella dello shunt da te realizzato ?
[14] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 set 2015, 14:00
Non credo che converrà costruirlo questo SHUNT, si trovano a buon mercato. A ogni modo ti posto un disegno, cosi ti renderai conto come è fatto un SHUNT. Ha un rapporto di 60A/60mV.
2.880 3 6 10
[15] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 14 set 2015, 16:35
Pensavo con un multimetro, lo so non è proprio cosi sensibile e non avrò una misura buona. :?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[16] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2015, 16:52
:-) Col multimetro non otterrai alcuna misura, altro che "misura buona"; serve un milliohmetro e anche saperlo usare; se vuoi giocare con uno shunt compralo già fatto. O_/
[17] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2015, 17:18
scusate la domanda, ma con questo collegamento non c'è il serio rischio di danneggiare la batteria, o addirittura di farla esplodere?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[18] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 set 2015, 23:29
guzz ha scritto: ma con questo collegamento non c'è il serio rischio di danneggiare la batteria, o addirittura di farla esplodere?
Se con "questo collegamento" intendi quello disegnato dall'OP nel messaggio #11, sicuramente sì, ma si è chiarito in seguito che in serie allo shunt deve essere collegato il carico ;-)
5.022 3 5 8
[19] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 set 2015, 23:59
Scusate ma.. a me sembra che Vincentio non abbia ben presente cosa vuole fare, o magari si è spiegato male..
Cosa intendi per "intensità" di una batteria?
Se intendi la "corrente di spunto" si tratta di misurare centinaia di A. In tal caso lo shunt non può essere autocostruito, perché deve essere precisissimo e anche stabile in temperatura (visto che inevitabilmente scalderà).
E non credo si possa misurare con uno shunt collegato direttamente ma con carichi elettronici.
Se invece intendi misurare la corrente che fluisce con un carico + shunt (come hai scritto) allora... dipende dal carico! Sono misure che si usano, per esempio, per monitorare i consumi (veicoli elettrici).
Se infine vuoi misurare la capacità della batteria, non ci vuole uno shunt ma uno strumento apposito che dreni e monitori una corrente nota; io per esempio per testare le mie batterie al litio mi sono autocostruito lo "Scariccatore" che trovi descritto qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... o-lifeypo4
ma tu che vuoi fare esattamente?
32,6k 7 11 13
[20] Re: Resistore di Shunt
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 15 set 2015, 1:14
Mi interessa lo shunt perché come che studio ingegneria elettronica una certa persona che stava verificando cosa non funziona alla sua macchina a questo punto arriva un altro e i dice che è possibile che sia la batteria e dovrebbe misurare l'intensità quando fa partire la macchina però avevano solo un multimetro e mi chiedono a me come si può fare. Io ho risposto che no lo so. A questo punto cominciano ha prendermi in giro. Perciò ho cominciato ha cercare un metodo.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
