Bah!..a costo di sembrare ripetitivo voglio ricordarti che stiamo parlando di 70mA con un salto di qualche volt e con un regolatore fatto per arrivare fino ad 1A cioè 14 volte tanto!!
Se anche l'ingresso salisse a 25V, arriverebbe a dissipare soltanto 1.4W...liberissimo di fare come ti pare ma secondo me stai ammazzando la mosca con il cannone.
Alternativa LM7805
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ma saranno infatti davvero solo 70mA? Inizio ad avere qualche perplessità
Ho riguardato lo schema, tanto per vedere se vedevo qualche errorino.
Ho notato che il tastierino numerico e gli interruttori sono collegati brutalmente ai terminali del microcontrollore, senza resistenze di pull up/down... è tutto regolare cosi?
Russell ha scritto:il tastierino numerico e gli interruttori sono collegati brutalmente ai terminali del microcontrollore, senza resistenze di pull up/down... è tutto regolare cosi?
Può non essere sbagliato, il datasheet recita:
Port C is a 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors
Però il display se retroiiluminato, se ne ciuccia un'ottantina solo lui e vedo che li non c'è resistenza di limitazione..
Usa il tasto RISPONDI. Inutile citare i messaggi che precedono e per di piu' con annesse citazioni precedenti.
Leggi le regole del forum.
Ho fatto vari test di durata e di assorbimento....
Senza uso dei led e dei buzzer, il sistema assorbe 69.5mA, con tutto in funzione, mi assorbe 76,5mA...
Nei vari schemi e spiegazioni, non ho mai visto resistenze di pull up/down tra tastiera oppure lcd e PIC... Forse indirettamente abilito ( tramite programmazione e librerie dedicate) la resistenza interna del PIC "senza rendermene conto"... Non ho avuto problemi di nessun genere finora :) :) :)
paolox3box
5 2 - Messaggi: 14
menu ha scritto:Scusate ho perso di vista il problema "oggetto" del postNon riesci ad erogare 70ma a 5 V?
IL problema e', trovare un riduttore di tensione. sostitutivo al classico LM7805 che porti 12V a 5.V ( SENZA scaldare e senza l'utilizzo del dissipatore.
paolox3box
5 2 - Messaggi: 14
paolox3box ha scritto: ...che porti 12 V a 5.V ( SENZA scaldare...
che non abbia bisogno del dissipatore, se effettivamente la corrente richiesta fosse inferiore al centinaio di mA è invece possibile e l'alternativa si chiama LM78L05... anche se in verità non ne ricordo completamente le caratteristiche per poter affermare con certezza che accetti una differenza di 7 V tra ingresso e uscita
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Convertitore a commutazione buck, o switch down, fatto per lavorare a bassa potenza.
Un lineare, qualunque esso sia, dissipa sempre mezzo watt in quelle condizioni. Tipicamente con un contenitore TO220 non serve il dissipatore.
claudiocedrone
Forse ti puo' far comodo valutare questi prodotti (basati su LM2596)
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step-down-module/32472127677.html?spm=2114.01020208.3.1.V15oAv&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_8
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
