Alternativa LM7805
[21] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 set 2015, 15:54
Bah!..a costo di sembrare ripetitivo voglio ricordarti che stiamo parlando di 70mA con un salto di qualche volt e con un regolatore fatto per arrivare fino ad 1A cioè 14 volte tanto!!
Se anche l'ingresso salisse a 25V, arriverebbe a dissipare soltanto 1.4W...liberissimo di fare come ti pare ma secondo me stai ammazzando la mosca con il cannone.
39,6k 7 11 13
[22] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 set 2015, 16:12
ma saranno infatti davvero solo 70mA? Inizio ad avere qualche perplessità
Ho riguardato lo schema, tanto per vedere se vedevo qualche errorino.
Ho notato che il tastierino numerico e gli interruttori sono collegati brutalmente ai terminali del microcontrollore, senza resistenze di pull up/down... è tutto regolare cosi?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[23] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 set 2015, 16:44
Russell ha scritto:il tastierino numerico e gli interruttori sono collegati brutalmente ai terminali del microcontrollore, senza resistenze di pull up/down... è tutto regolare cosi?
Può non essere sbagliato, il datasheet recita:
Port C is a 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors
Però il display se retroiiluminato, se ne ciuccia un'ottantina solo lui e vedo che li non c'è resistenza di limitazione..
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[24] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto Utentepaolox3box » 21 nov 2015, 16:42
Usa il tasto RISPONDI. Inutile citare i messaggi che precedono e per di piu' con annesse citazioni precedenti.
Leggi le regole del forum.
Ho fatto vari test di durata e di assorbimento....
Senza uso dei led e dei buzzer, il sistema assorbe 69.5mA, con tutto in funzione, mi assorbe 76,5mA...
Nei vari schemi e spiegazioni, non ho mai visto resistenze di pull up/down tra tastiera oppure lcd e PIC... Forse indirettamente abilito ( tramite programmazione e librerie dedicate) la resistenza interna del PIC "senza rendermene conto"... Non ho avuto problemi di nessun genere finora :) :) :)
5 2
[25] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 nov 2015, 16:57
Scusate ho perso di vista il problema "oggetto" del post :?Non riesci ad erogare 70ma a 5V?
Foto Utentemenu
26 2 5
[26] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto Utentepaolox3box » 24 nov 2015, 23:38
menu ha scritto:Scusate ho perso di vista il problema "oggetto" del post :?Non riesci ad erogare 70ma a 5 V?
IL problema e', trovare un riduttore di tensione. sostitutivo al classico LM7805 che porti 12V a 5.V ( SENZA scaldare e senza l'utilizzo del dissipatore.
5 2
[27] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 nov 2015, 23:58
paolox3box ha scritto: ...che porti 12 V a 5.V ( SENZA scaldare...
:-) Il che è assolutamente impossibile in quanto verrebbe violato il secondo principio della termodinamica;
che non abbia bisogno del dissipatore, se effettivamente la corrente richiesta fosse inferiore al centinaio di mA è invece possibile e l'alternativa si chiama LM78L05... anche se in verità non ne ricordo completamente le caratteristiche per poter affermare con certezza che accetti una differenza di 7 V tra ingresso e uscita :roll: O_/
[28] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 nov 2015, 0:00
Convertitore a commutazione buck, o switch down, fatto per lavorare a bassa potenza.
Un lineare, qualunque esso sia, dissipa sempre mezzo watt in quelle condizioni. Tipicamente con un contenitore TO220 non serve il dissipatore.
[29] Re: Alternativa LM7805
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2015, 0:12
:-) Esiste un simile dispositivo occupante lo stesso spazio di un TO220 ? Però si torna sempre al punto che non ci spieghiamo quanto possa "scaldare troppo" uno LM7805 dissipando mezzo watt :?
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
