Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione
[11] Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2015, 8:33
MARTINAZZOLI69 ha scritto:due punti luci marca philips e un altro punto luce marca reer...
Allora il problema non sono le lampade, o il cablaggio dell'impianto (ma non ne sono sicuro..) o molto probabilmente la fonte di alimentazione, che resta da verificare. ;-)
[12] Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 23 set 2015, 9:17
Argomento interessante, so che non tutti gli inverter vanno d'accordo coi circuiti elettronici (centraline di caldaie, circuiterie di lampade a risparmio energetico,...), ma non sono mai riuscito a farmi spiegare il perché; ho sentito parlare di inverter che, siccome sono monofase, forniscono una corrente diversa da quella dell'ENEL, e quindi mandano in palla certe centraline... ma in realtà non ho capito niente. :oops:
Com'è esattamente la questione? Se volessi produrre una corrente indistinguibile da quella che arriva dalla rete, che tipo di inverter mi servirebbe? (oltre che sinusoidale)
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[13] Re: Plafoniere si spengono alcuni minuti dopo l'accensione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 set 2015, 9:41
Direi che, per superare il problema contingente, si potrebbero montare due plafoniere con reattore elettromagnetico e starter, configurazione molto meno schizzinosa ;-)
Foto Utentejumpjack, per quel che vuoi sapere so solo dirti che in molti circuiti elettronici attuali alimentati a rete non è indifferente collegare la fase ed il neutro ai morsetti di ingresso e, con inverter e generatori stand alone, in genere, non esiste all'uscita tale distinzione. Altri sapranno sicuramente chiarirti meglio il problema, anzi, spero di non aver scritto cose inesatte ;-)
5.022 3 5 8
