- si tratta di una macchina da cucire industriale che ha due nastri di trasporto tessuto mossi da due motori passo-passo, che si devono muovere sincronizzati ad un 'encoder montato su un terzo motore principale di cucitura;
-encoder è del tipo a due fasi in quadratura sfasate di un quarto di periodo e con uscita index, che segnala un giro completo;
-i segnali dell'encoder sono molto veloci, 1024 impulsi/giro per fase, con una rotazione massima di 60 Hz;
-inoltre tramite delle fotocellule che "vedono" i due tessuti trasportati dai suddetti motori, bisogna sincronizzare i due tessuti prima della cucitura. In pratica uno dei due motori deve accelerare o decellerare in base allo stato delle fotocellule (3 per ogni tessuto, disposte a 7cm di distanza l'un l'altra).
Esiste un plc adatto, con uscite veloci per i due treni d' impulsi dei due azionamenti degli step motor (magari con azionamenti integrati!!) e con ingresso ad alta velocità per l'encoder?? Inoltre mi servono altri 15 ingressi e una decina di uscite e per finire una semplice interfaccia utente (lcd 16X2 e 3/4 tasti più che sufficiente).
Grazie a tutti e complimenti per il sito
