oscillatore astabile
[11] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 set 2015, 18:02
Controlla il datasheet del 4060 puoi realizzare il clock con il suo operazionale interno ed hai anche il divisore di frequenza
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2015, 18:20
Avevo l'impressione che ci fosse qualcosa di critico: se si specifica una frequenza con 3 o 4 cifre significative, quindi una frequenza precisa, gli astabili fatti in qualunque modo sono da escludere, troppo imprecisi e derivano troppo con il tempo, temperatura e invecchiamento.
Bisogna tenere presente che 6% di variazione di frequenza (in pratica 0.5dB sulla frequenza) e` una variazione di un semitono, una enormita` in campo musicale. Come minimo bisogna stare sullo 0.5%, e comunque lo si sente ancora.
Questo vuol dire che si deve usare un oscillatore stabile e poi lo si deve poter aggiustare. O si parte da un quarzo ad alta frequenza oppure si usa un circuito che sia stabile di suo.
Un 555 per questa applicazione non e` tanto male, ha una stabilita` tipica di 50ppm/°C, sono tutti i componenti attorno che lo fanno diventare un termometro!
[13] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteEnrico77 » 23 set 2015, 18:46
Quindi cosa mi suggerisci di fare? Una volta gli oscillatore erano costruiti con transistor al germanio e induttanze condensatori e resistenze eppure andavano bene
Foto UtenteEnrico77
[14] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 set 2015, 18:54
Appunto, induttanze e condensatori a mica!
[15] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 set 2015, 20:06
C'è questo che mi pare sia preciso
39,6k 7 11 13
[16] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteEnrico77 » 23 set 2015, 20:52
Questo non lo conosco... c'è pure la simulazione su lt spice. Ma non capisco come si calcolano i componenti per determinare la frequenza di uscita
Foto UtenteEnrico77
[17] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteEnrico77 » 23 set 2015, 21:09
Il problema è che con questo non riesco ad avere la frequenza che voglio (7040 Hz)
Foto UtenteEnrico77
[18] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 set 2015, 21:22
Sì che puoi ottenerla, il calcolo da fare mi pare sia chiaro nel datasheet.
Dalla formula nel datasheet si ricava questa
R_{(\Omega) }=\frac{10^{11}}{Nf_{(Hz)}}
dove N può assumere i valori 1, 10 o 100 a seconda di come polarizzi il pin 4 (rispettivamente negativo, aperto o positivo).
Nel tuo caso, se non ho sbagliato i conti, la frequenza di 7040Hz puoi ottenerla con
R=142k e N=100
39,6k 7 11 13
[19] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2015, 21:22
Enrico77 ha scritto:Il problema è che con questo non riesco ad avere la frequenza che voglio (7040 Hz)
Perché ?
Se colleghi il pin DIV a + 5V, secondo il datasheet linkato con una R_\text{set} \approx 142050\ \Omega dovresti farcela..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[20] Re: oscillatore astabile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 set 2015, 21:24
Dai dati pare che il LTC1799 generi da 1 k Hz a 30 MHz.
La formula per il calcolo della frequenza è nella prima pagina. Un piedino va connesso per selezionare la scala
Il problema, secondo me, è che il componente è minuscolo e a montaggio superficiale, io non sarei capace a saldarlo. Poi presumo si debba ordinare in rete. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
