oscillatore astabile
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Avevo l'impressione che ci fosse qualcosa di critico: se si specifica una frequenza con 3 o 4 cifre significative, quindi una frequenza precisa, gli astabili fatti in qualunque modo sono da escludere, troppo imprecisi e derivano troppo con il tempo, temperatura e invecchiamento.
Bisogna tenere presente che 6% di variazione di frequenza (in pratica 0.5dB sulla frequenza) e` una variazione di un semitono, una enormita` in campo musicale. Come minimo bisogna stare sullo 0.5%, e comunque lo si sente ancora.
Questo vuol dire che si deve usare un oscillatore stabile e poi lo si deve poter aggiustare. O si parte da un quarzo ad alta frequenza oppure si usa un circuito che sia stabile di suo.
Un 555 per questa applicazione non e` tanto male, ha una stabilita` tipica di 50ppm/°C, sono tutti i componenti attorno che lo fanno diventare un termometro!
Quindi cosa mi suggerisci di fare? Una volta gli oscillatore erano costruiti con transistor al germanio e induttanze condensatori e resistenze eppure andavano bene
Appunto, induttanze e condensatori a mica!
Questo non lo conosco... c'è pure la simulazione su lt spice. Ma non capisco come si calcolano i componenti per determinare la frequenza di uscita
Il problema è che con questo non riesco ad avere la frequenza che voglio (7040 Hz)
Sì che puoi ottenerla, il calcolo da fare mi pare sia chiaro nel datasheet.
Dalla formula nel datasheet si ricava questa
dove N può assumere i valori 1, 10 o 100 a seconda di come polarizzi il pin 4 (rispettivamente negativo, aperto o positivo).
Nel tuo caso, se non ho sbagliato i conti, la frequenza di 7040Hz puoi ottenerla con
R=142k e N=100
R=142k e N=100
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Enrico77 ha scritto:Il problema è che con questo non riesco ad avere la frequenza che voglio (7040 Hz)
Perché ?
Se colleghi il pin DIV a + 5V, secondo il datasheet linkato con una
dovresti farcela..0
Dai dati pare che il LTC1799 generi da 1 k Hz a 30 MHz.
La formula per il calcolo della frequenza è nella prima pagina. Un piedino va connesso per selezionare la scala
Il problema, secondo me, è che il componente è minuscolo e a montaggio superficiale, io non sarei capace a saldarlo. Poi presumo si debba ordinare in rete.
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
