da
mir » 27 set 2015, 22:43
davide4491 ha scritto:Con il vecchio lampadario tutto funzionava correttamente,con il nuovo ( e poi con altri provati dopo) ho il seguente problema, all'accensione di uno dei tre punti luce (deviatori\relè) salta l'interruttore generale.
Salve
davide4491.
Da quanto hai scritto è evidente che il problema non risiede nel circuito di comando del punto luce, poiché solo dopo che hai disinstallato il lampadario e provato con il nuovo e con gli altri si è verificato il difetto, pertanto il difetto è proprio relativo alla nuova installazione, probabilmente al cablaggio di questi ultimi, come suggerito anche da
attilio, del quale concordo le domande poste.
Quindi non serve seguire alcun tipo di misura elettrica, semplicemente verificare che i cablaggi siano corretti,e nell'incertezza, considerato il rischio in gioco è consigliabile chiedere l'intervento di un elettricista.
Comunque puramente a scopo didattico,il circuito di comando del tuo lampadario è noto con il nome di invertita, ed ha due deviatori con inserito fra loro un invertitore e sono tutti e tre collegari in modo da interrompere il conduttore di fase, mentre il conduttore di neutro è diretto verso la lampada, secondo il noto schema funzionale e di montaggio, del tipo:
