Colpitts Oscillator
[11] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:14
Proverò ha chiarire cosa voglio fare.
Ho bisogno di un oscillatore che utilizza un solo induttore con due collegamenti.
Voglio una tensione di alimentazione più bassa di 3 volt.
L'induttore che è variabile, varia intorno a 100 uH.
Al variare del induttore voli che la frequenza vari su una banda più larga possibile intorno a decine o centinai di kHz ma che non superi 1MHz.
Tutto qua. Mi va bene anche un altro oscillatore ma non tropo difficile da realizzare.
Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[12] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2015, 15:24
dovresti dire quanto varia il valore e quanto vale il coefficiente di merito dell'induttore nel campo di frequenze che ti interessa
39,6k 7 11 13
[13] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 ott 2015, 15:26
Il più adatto è Hartley. Collettore del BJT NPN direttamente al positivo e un capo ell'induttanza direttamente al negativo. La presa intermedia fatta col partitore capacitivo va all'emettitore, che è anche collegato al negativo tramite una resistenza da qualche centinaio di ohm. L'altro capo della bobina va alla base tramite una piccola capacità. La stessa base è polarizzata tramite un partitore resistivo. E' il solito oscillatore quarzato in fondamentale dei VFX, qui al posto del quarzo abbiamo la bobina.
Ultima modifica di Foto UtenteEcoTan il 2 ott 2015, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2015, 15:33
39,6k 7 11 13
[15] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 ott 2015, 15:37
Se non funziona questo.. Certo la base va polarizzata a una tensione che superi la Vbe, circa 1V va bene.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:39
Il mio induttore varia di 1 uH da 100 uH a 130 uH.
La frequenza la voglio più o meno da 50 kHz a 300 kHz
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[17] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 ott 2015, 15:42
spiegati meglio, vuoi dite da 100 a 130uH con passi di 1uH?
39,6k 7 11 13
[18] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 ott 2015, 15:44
Un campo di frequenza di 6:1 è tantissimo, in teoria l'induttore dovrebbe variare col quadrato cioè 36:1.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:44
La più bassa induttanza che ha è 100 uH la più alta è 130 uH. Ad ogni variazione che faccio varia di più o meno di 1 uH.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[20] Re: Colpitts Oscillator
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 2 ott 2015, 15:46
Al meno qualcosa che si avvicina .
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
