Proverò ha chiarire cosa voglio fare.
Ho bisogno di un oscillatore che utilizza un solo induttore con due collegamenti.
Voglio una tensione di alimentazione più bassa di 3 volt.
L'induttore che è variabile, varia intorno a 100 uH.
Al variare del induttore voli che la frequenza vari su una banda più larga possibile intorno a decine o centinai di kHz ma che non superi 1MHz.
Tutto qua. Mi va bene anche un altro oscillatore ma non tropo difficile da realizzare.
Grazie!
Colpitts Oscillator
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
dovresti dire quanto varia il valore e quanto vale il coefficiente di merito dell'induttore nel campo di frequenze che ti interessa
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Il più adatto è Hartley. Collettore del BJT NPN direttamente al positivo e un capo ell'induttanza direttamente al negativo. La presa intermedia fatta col partitore capacitivo va all'emettitore, che è anche collegato al negativo tramite una resistenza da qualche centinaio di ohm. L'altro capo della bobina va alla base tramite una piccola capacità. La stessa base è polarizzata tramite un partitore resistivo. E' il solito oscillatore quarzato in fondamentale dei VFX, qui al posto del quarzo abbiamo la bobina.
Ultima modifica di
EcoTan il 2 ott 2015, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Ma funzionerà a 3V?
BrunoValente
Il mio induttore varia di 1 uH da 100 uH a 130 uH.
La frequenza la voglio più o meno da 50 kHz a 300 kHz
35 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
