costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
[11] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ott 2015, 16:32
sulla corrente assorbita hai ragione in linea teorica, ma il discorso è simile: avvolgimenti più grossi, spazzole e collettore fatti per reggere maggiori correnti (quindi dimensione e pressione maggiore) ecc ecc
Oh intendiamoci, io ragiono un po' in base ad alcune esperienze (la 500 mi ha dato molto da fare #-o ) un po' a logica!
32,6k 7 11 13
[12] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 ott 2015, 16:37
:ok: ...
... a questo punto se ne avrò l'occasione ne recupererò uno usato, proverò a farlo girare a mano e ti dirò...
... comunque, come dici, non sono nati per essere usati in questo modo e quindi potrebbero avere più di una controindicazione, non ultimo il rendimento sforzo (dis)umano / corrente prodotta davvero irrisorio :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[13] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ott 2015, 17:45
mi viene in mente un altro dubbio...
Non credo siano (per lo meno non tuti) a spazzole, potrebbe essere un vantaggio per l'attrito ma una complicazione per l'uso amatoriale (es per estrarre potenza da un brushless non basta applicare un carico al connettore di uscita)
32,6k 7 11 13
[14] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 3 ott 2015, 18:20
l'ennesimo DIY che dai cinesi trovi per un pugno di dollari :mrgreen: (se cerchi hand crank *** trovi di tutto, lampade, ventilatori, generatori, ibridi... sole+vento+mano...
comunque basterebbe riciclare un servo dc :mrgreen:
ma una power bank funzionerebbe molto meglio, senza olio di gomito e senza rumore :mrgreen:
infine neanche mcgiver si sforzerebbe per ricaricare una pila che costa 25 cents :mrgreen:
e dura due anni
oh all'occorrenza con mezzo chilo di limoni risolvi qualsiasi problema O_/
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[15] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 ott 2015, 5:44
eAlucarD ha scritto:...oh all'occorrenza con mezzo chilo di limoni risolvi qualsiasi problema O_/
:mrgreen: :ok:
18,6k 4 11 13
[16] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ott 2015, 12:31
IsidoroKZ ha scritto:la parte piu` complicata e` trovare gli ingranaggi (decenti) per aumentare la velocita` di rotazione della manovella
Foto UtenteIsidoroKZ, guarda qui :cool: :
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 5 ott 2015, 19:19
Grazie mille per le vostre risposte. Capisco che per la mia richiesta ci vuole un po di studi di base quindi mi conviene procedere a piccoli passi visto che le mie conoscenze sono al momento limitate.
Per iniziare qualcuno mi può mandare uno schema elettrico di un caricabatteria a manovella per ricaricare una pila di 3 volt? ho visto un po' in rete e come bobina è possibile usare un comunissimo motorino per giocattoli però non so come fare per ricaricare una batteria
-2 2
[18] Re: costruzione caricabatteria a manovella da 12volt
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ott 2015, 19:30
secondo me lo schema dipenderà dalle prime misure che farai.
Ce l'hai un tester?
Quindi io farei così:
-scegli la batteria che vorresti ricaricare (meglio stare bassi, es 6V invece di 12)
-compri un motorino adatto
-misuri tencione a vuoto e sotto carico del motorino sotto rotazione
-progetto e realizzazione circuito di regolazione
32,6k 7 11 13
