Salve ho collegato 3 led rossi ad alta luminosità in parallelo e li ho collegati ad una batteria di 3 volt.
Ora vorrei farli lampeggiare, quindi volevo sapere se qualcuno del forum ha mai realizzato un piccolo circuito, senza troppi componenti, per far lampeggiare dei led con una batteria da 3 volt.
Su internet trovo solo progetti di circuiti a 9 volt o 12 volt.
Inoltre vi chiedo se i led necessitano di qualche resistenza sotto tale tensione.
Circuito led lampeggianti a 3 volt
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
caoscrono ha scritto: vi chiedo se i led necessitano di qualche resistenza sotto tale tensione.
necessitano necessitano
caoscrono ha scritto:qualcuno del forum ha mai realizzato un piccolo circuito, senza troppi componenti, per far lampeggiare dei led
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
Altrimenti che si potrebbe fare, oscillatore a doppio transistor? Oscillatore a PUT? Oscillatore a relè?
Ciao.
C'e' la versione CMOS del 555 che funziona a tensioni basse.
Tuttavia siamo al limite per quanto riguarda i led; se sono da 1.8V nominali, si puo' provare con resistenze in serie da 56 ohm ma ho dubbi sul rendimento.
Sjuanez ha scritto: ma funziona anche a 3V?
C'è la versione low power CMOS:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc555.pdf
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000893.pdf
edit: preceduto da Marco!
Grazie ad entrambi! non l'avevo ancora incontrato!
ho trovato questo video su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=F6S0qif2C1w
non viene applicata nessuna resistenza ai led. Voi che ne dite di questo progetto?
Le resistenze ci sono eccome.
Per il resto non e' quello che avevi richiesto e l'alimentazione e' senza dubbio superiore a quella di cui disponi.
Guarda
caoscrono, se posso consigliarti una cosa, esponi per bene il tuo progetto e le tue esigenze e vedrai che magari esistono soluzioni alternative interessanti.
E' capitato tante di quelle volte...
Un salutone.
Un salutone.
caoscrono ha scritto:Voi che ne dite di questo progetto?
è sostanzialmente lo stesso del link che ti ho segnalato
vedi infatti il capitolo che ti interessa (Multivibratore Astabile), e confronta la figura (Figura_6.jpg) con lo schema del video al primo secondo (dove puoi anche notare appunto, in alto, le resistenze di limitazione in serie ai LED).
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
