Alimentatore variabile da banco
[1] Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 10 ott 2015, 15:31
Salve da pochi giorni mi sto dedicando da autodidatta alla realizzazione di piccoli circuiti elettrici.
Vorrei quindi costruire un alimentare variabile 0 -12 volt minimo da banco per alimentare tali circuiti e volevo sapere se qualcuno mi può illustrare come procedere.
Ho pensato di:
1) o usare un alimentatore smontato da una stampante epson (la corrente di uscita dovrebbe essere già stabilizzata e a 12 volt) e collegarci un potenziometro.
2) oppure usare un trasformatore e creare un circuito. (ho un trasformatore 421983 A 220v-50HZ PNE XC 5500)
il potenziometro che ho a disposizione è un 470k ma non so se devo acquistarne un altro oppure posso usare tranquillamente questo.
che mi suggerite? come posso procedere nel modo più semplice possibile? Grazie
P.s. purtroppo non riesco a caricare le foto
-2 2
[2] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ott 2015, 16:53
Non si puo' variare una tensione con solo un potenziometro se si vuole avere una certa corrente in uscita; il potenziometro brucerebbe.
Oltre alla tensione che hai stabilito in 12V, quale corrente vorresti ottenere?
Il trasformatore di cui disponi, quale tensione e corrente puo' erogare? (la sigla non dice nulla, casomai pesalo e fai una foto).
[3] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2015, 17:24
Hai un alimentatore per portatili che fornisca 19V?
[4] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 10 ott 2015, 17:26
alimentatore preso da un vecchio calcolatore
alimentatore preso da una stampante Epson
sinceramente non so che corrente usare, perché come ho detto vorrei imparare a fare piccoli circuiti e quindi volevo questo alimentatore variabile senza usare le batterie.
-2 2
[5] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 10 ott 2015, 17:27
No purtroppo non ho un alimentatore per portatili che fornisca 19V, ho solo questi trasformatori
-2 2
[6] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ott 2015, 17:33
Ma hai provato almeno a collegarli per vedere quale tensione forniscono?
Ce l'hai un tester?
[7] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 10 ott 2015, 18:38
ho un tester ma non ho fatto ancora una prova
-2 2
[8] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ott 2015, 18:44
Beh, allora falla perche' senza alcun dato disponibile di quello di cui disponi e' impossibile dare risposte sensate.
[9] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 14 ott 2015, 13:43
ho misurato la tensione in uscita di questo trasformatore
-2 2
[10] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 14 ott 2015, 13:47
come posso procedere?
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
