M è il motore alimentato a 12Vcc.
Con i contatti indicati è possibile cambiare la polarità di alimentazione
(quindi il senso di marcia, per aprire o chiudere il cassetto).
Questi contatti fanno parte di relè (rispettivamente Ap
per l'apertura e Ch per la chiusura) che sono pilotati dal Timer,
finché non interviene il rispettivo finecorsa (FC).
Così è più chiaro?
realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Moderatore:
Paolino
Giovanni Schgör, non so perché ma il tuo ultimo post lo leggo solo tra le notifiche e non nella discussione. Comunque si, ora mi è più chiaro, penso che non avrei troppe difficoltà ad assemblarne lo schema. E ti ringrazio, anche per la pazienza. Rimane per me da capire a questo punto, cosa comperare, ossia come regolarmi per le caratteristiche di motore, pignone, cremagliera eccetera.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
che strano, ora invece il tuo ultimo commento c'è.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
per la parte meccanica possiamo provare intanto a chiedere anche atonynoroma ha scritto:capire a questo punto, cosa comperare, ossia come regolarmi per le caratteristiche di motore, pignone, cremagliera
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Non so come ringraziarvi per tutta questa disponibilità..... Buona serata intanto ragazzi....
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
Per il dimensionamento del motore domando/suggerisco:
Un tempo di apertura/chiusura di 30 o 60 secondi è appropriato (se è lento anche la possibilità di schiacciare la coda si riduce)?
Una potenza del motore di 12 V per 0,5 A = circa 5 W parrebbe appropriata.
Il cassetto scorre su cuscinetti a sfere o su "legno con legno" ?
Quanto è il peso della ciotola d'acqua e di cibo ?.
Il motore dovrebbe avere un riduttore epicicloidale ( in uscita suppongo circa un giro ogni 10 secondi)
Cerca cremagliera e pignone e motore disponibili che ti vadano bene geometricamente adeguati alle dimensioni del cassetto, poi qualcuno più abile di me cercherà di calcolare se il tutto è adeguato.
La parte meccanica è molto delicata. Forse prima di lanciarsi nell'impresa conviene guardare in giro.
Guarda questo link:
http://www.aliexpress.com/item/New-2014-Automatic-Pet-Feeder-Dog-Cat-Timed-Food-Dispenser-4-5kg-capacity-Bowl-Dry-Food/32237313880.html?spm=2114.01020208.3.299.47T9ln&ws_ab_test=201556_7,201527_2_71_72_73_74_75,201560_1
Non usano un cassetto ma un disperser, qualcosa che apre per tot secondi e dopo chiude, che forse dovrebbe essere più semplice di un cassetto...
Guarda questo link:
Allora, Si so che esistono già dispenser in commercio, ma io ho inglobate tutte le mie necessità in un unico mobiletto autocostruito che di fatto mi consente di non avere più in giro per casa tutto ciò che riguarda i miei cani.
MarcoD, (ma come si fa per taggare?), dunque, diciamo che a pieno carico entrambe le ciotole dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) pesare complessivamente intorno al kilo.
Il cassetto a tutt'oggi scorre su normalissime guide metalliche appunto "da cassetto", e quindi poggiato su rotelline incorporate la parte interna, e due ruotelline da hobbistica sulla parte anteriore, così da contenere il peso una volta estratto. Prevedo quindi ai fini dell'automazione di montare una cremagliera sul fondo del cassetto che servirà appunto a farlo scorrere per mezzo del pignone montato sul motore.
tonynoroma
10 3 - Messaggi: 23
selezioni il tag [user]e all'interno vi scrivi il nickname, così [user]nickNameCheVuoi[/user], poi, per essere certo sia corretto selezioni il "tasto" Anteprima, e vedi l'effetto che fa ...tonynoroma ha scritto:(...) ma come si fa per taggare? (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
