realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 ott 2015, 18:07
M è il motore alimentato a 12Vcc.
Con i contatti indicati è possibile cambiare la polarità di alimentazione
(quindi il senso di marcia, per aprire o chiudere il cassetto).
Questi contatti fanno parte di relè (rispettivamente Ap
per l'apertura e Ch per la chiusura) che sono pilotati dal Timer,
finché non interviene il rispettivo finecorsa (FC).
Così è più chiaro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentetonynoroma » 10 ott 2015, 18:38
Giovanni Schgör, non so perché ma il tuo ultimo post lo leggo solo tra le notifiche e non nella discussione. Comunque si, ora mi è più chiaro, penso che non avrei troppe difficoltà ad assemblarne lo schema. E ti ringrazio, anche per la pazienza. Rimane per me da capire a questo punto, cosa comperare, ossia come regolarmi per le caratteristiche di motore, pignone, cremagliera eccetera.
10 3
[13] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
che strano, ora invece il tuo ultimo commento c'è.
10 3
[14] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 ott 2015, 19:31
tonynoroma ha scritto:capire a questo punto, cosa comperare, ossia come regolarmi per le caratteristiche di motore, pignone, cremagliera
per la parte meccanica possiamo provare intanto a chiedere anche a Foto Utentedavidde, se passa di qua, magari ci può dare una mano ad orientarci.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentetonynoroma » 10 ott 2015, 19:39
Non so come ringraziarvi per tutta questa disponibilità..... Buona serata intanto ragazzi....
10 3
[16] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2015, 20:02
Foto Utentetonynoroma, le tue motivazioni per costruire l'automatismo sono ragionevoli.
Per il dimensionamento del motore domando/suggerisco:
Un tempo di apertura/chiusura di 30 o 60 secondi è appropriato (se è lento anche la possibilità di schiacciare la coda si riduce)?
Una potenza del motore di 12 V per 0,5 A = circa 5 W parrebbe appropriata.
Il cassetto scorre su cuscinetti a sfere o su "legno con legno" ?
Quanto è il peso della ciotola d'acqua e di cibo ?.
Il motore dovrebbe avere un riduttore epicicloidale ( in uscita suppongo circa un giro ogni 10 secondi)
Cerca cremagliera e pignone e motore disponibili che ti vadano bene geometricamente adeguati alle dimensioni del cassetto, poi qualcuno più abile di me cercherà di calcolare se il tutto è adeguato.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 10 ott 2015, 20:33
La parte meccanica è molto delicata. Forse prima di lanciarsi nell'impresa conviene guardare in giro.
Guarda questo link:
http://www.aliexpress.com/item/New-2014-Automatic-Pet-Feeder-Dog-Cat-Timed-Food-Dispenser-4-5kg-capacity-Bowl-Dry-Food/32237313880.html?spm=2114.01020208.3.299.47T9ln&ws_ab_test=201556_7,201527_2_71_72_73_74_75,201560_1
Non usano un cassetto ma un disperser, qualcosa che apre per tot secondi e dopo chiude, che forse dovrebbe essere più semplice di un cassetto...
Foto Utentemarc96
299 1 8
[18] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentetonynoroma » 10 ott 2015, 20:54
Allora, Si so che esistono già dispenser in commercio, ma io ho inglobate tutte le mie necessità in un unico mobiletto autocostruito che di fatto mi consente di non avere più in giro per casa tutto ciò che riguarda i miei cani.
MarcoD, (ma come si fa per taggare?), dunque, diciamo che a pieno carico entrambe le ciotole dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) pesare complessivamente intorno al kilo.
Il cassetto a tutt'oggi scorre su normalissime guide metalliche appunto "da cassetto", e quindi poggiato su rotelline incorporate la parte interna, e due ruotelline da hobbistica sulla parte anteriore, così da contenere il peso una volta estratto. Prevedo quindi ai fini dell'automazione di montare una cremagliera sul fondo del cassetto che servirà appunto a farlo scorrere per mezzo del pignone montato sul motore.
10 3
[19] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 ott 2015, 21:20
tonynoroma ha scritto:(...) ma come si fa per taggare? (...)
selezioni il tag [user]e all'interno vi scrivi il nickname, così [user]nickNameCheVuoi[/user], poi, per essere certo sia corretto selezioni il "tasto" Anteprima, e vedi l'effetto che fa ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[20] Re: realizzazione cassettino motorizzato a tempo
Messaggioda Foto Utentetonynoroma » 10 ott 2015, 22:17
Grazie, Foto UtenteWALTERmwp
10 3
