da
Franco012 » 17 ott 2015, 22:52
TheJack ha scritto:Grazie mille Mauro! Per il collegamento uso i due connettori in alto e ignoro quello sull'avvolgimento?
Sì, il connettore montato su quello che tu definisci "avvolgimento" è per la messa a terra. Non è che debba essere ignorato a priori, solo che non influisce sul funzionamento del motorino.
TheJack ha scritto:che differenza c'è tra un normale regolatore di tensione (immagino non si intenda un semplice potenziometro, o sbaglio?) e uno a controllo di fase?
Se per "normale regolatore" intendi un reostato, la differenza sta nel fatto che il reostato dissipa una parte della potenza totale in calore, tramite l'inserzione di una resistenza variabile in serie al carico, per cui al carico arriva una tensione minore e di conseguenza una potenza minore (che fa diminuire la velocità della ventola). Il regolatore di tensione a controllo di fase interviene invece in maniera "elettronica" sulla tensione, parzializzandola (variando il suo valore efficace), e quindi ottenendo ugualmente una potenza minore, senza però dissipare in alcun modo la potenza in eccesso.
Non dovrebbe essere difficile reperirlo in commercio. Scegline uno idoneo per piccoli motori (ad esempio per un trapano) e che abbia un
range di regolazione adatto alla potenza assorbita dal carico.
