Costrutto do-while con variabile flag
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 ott 2015, 23:48
Io lavoro da solo da almeno 20 anni. Chissà perché? :-"
73,9k 8 12 13
[12] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 13 ott 2015, 23:51
Non avevo dubbi :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[13] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 ott 2015, 8:53
TardoFreak ha scritto:Se però il tuo collega ti conosce, si parerà il cxlx con
Visto che questa soluzione implica un minimo di intelligenza e che la caratteristica che in un collega mi dà sui nervi è la stupidità, la vittima non avrà intrinsecamente la possibilità di ribellarsi.
Inoltre, i colleghi che mi conoscono sanno che sono un "ganassa" che scrive queste cose nei forum ma che in realtà sono una persona gentile (con le persone non stupide).
Lavorare con me, Foto UtenteSjuanez, credo sia sopportabilissimo, se accetti una certa dose di sarcasmo occasionale (caratteristica che le persone intelligenti hanno, quelle stupide, beh... lo sapete cosa ne penso :twisted:)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 ott 2015, 9:08
:D :D :D
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[15] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 ott 2015, 12:35
Vabbè, abbiamo passato un po' di tempo a giocare con il C.
L'OP non si vede più ... probabilmente gli bastava questo flag ...
73,9k 8 12 13
[16] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 ott 2015, 18:06
l'OP è tornato, non ho risposto prima perché non ero a casa
grazie per le risposte, però che differenza c'è tra un do-while e un while-do?
e in base a cosa attribuisco valori al flag?
58 2 6
5
[17] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 ott 2015, 18:11
In parole spicciolissime:
do-while prima lo fai e poi controlli (fallo finché non si verifica la condizione)
while-do prima controlli e poi lo fai (finche la condizione è verificata, fallo)
Cambia il momento in cui viene verificata la condizione di proseguimento. Quindi il do-while lo farà sempre, almeno una volta. Mentre il while-do, è capace che già al primo giro non esegue nulla.
Tutto questo se mi ricordo bene. ;-)
Ma non sarà difficile per te, verificarlo su Google.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 ott 2015, 18:19
grazie mille :ok:
Ultima modifica di Foto UtenteDanteCpp il 14 ott 2015, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citazione inutile...
58 2 6
[19] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto Utentepolaris006 » 14 ott 2015, 20:29
mi spiegate solo l'utilizzo della variabile flag, per favore? come si usa, in base a cosa attribuisco i valori...
58 2 6
[20] Re: Costrutto do-while con variabile flag
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 14 ott 2015, 22:21
polaris006 ha scritto:mi spiegate solo l'utilizzo della variabile flag?
Cosa modella, la variabile flag, nel nostro scenario atletico?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Torna a PC e informatica
