Costrutto do-while con variabile flag
Paolino,
fairyvilje
Io lavoro da solo da almeno 20 anni. Chissà perché?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:Se però il tuo collega ti conosce, si parerà il cxlx con
Visto che questa soluzione implica un minimo di intelligenza e che la caratteristica che in un collega mi dà sui nervi è la stupidità, la vittima non avrà intrinsecamente la possibilità di ribellarsi.
Inoltre, i colleghi che mi conoscono sanno che sono un "ganassa" che scrive queste cose nei forum ma che in realtà sono una persona gentile (con le persone non stupide).
Lavorare con me,
Boiler
Vabbè, abbiamo passato un po' di tempo a giocare con il C.
L'OP non si vede più ... probabilmente gli bastava questo flag ...
TardoFreak
l'OP è tornato, non ho risposto prima perché non ero a casa
grazie per le risposte, però che differenza c'è tra un do-while e un while-do?
e in base a cosa attribuisco valori al flag?
polaris006
58 2 6 - Frequentatore
5
In parole spicciolissime:
do-while prima lo fai e poi controlli (fallo finché non si verifica la condizione)
while-do prima controlli e poi lo fai (finche la condizione è verificata, fallo)
Cambia il momento in cui viene verificata la condizione di proseguimento. Quindi il do-while lo farà sempre, almeno una volta. Mentre il while-do, è capace che già al primo giro non esegue nulla.
Tutto questo se mi ricordo bene.
Ma non sarà difficile per te, verificarlo su Google.
grazie mille
Ultima modifica di
DanteCpp il 14 ott 2015, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citazione inutile...
polaris006
mi spiegate solo l'utilizzo della variabile flag, per favore? come si usa, in base a cosa attribuisco i valori...
polaris006
polaris006 ha scritto:mi spiegate solo l'utilizzo della variabile flag?
Cosa modella, la variabile flag, nel nostro scenario atletico?
