Leggo tante volte che agli installatori elettrici manca la formazione, non sono sensibili a questi tipi di eventi, per tanti è così, purtroppo, per altri invece no ed è qui che scatta anche una delle differenze tra un installatore qualificato/specializzato ed il classico "tirafili", posso dire con grande soddisfazione che il 09 ottobre abbiamo svolto un seminario sulla responsabilità dell'installatore di impianti elettrici in riferimento alla legge 186/68 al D.M.37/08 al d.lgs.81/08, e sulle novità introdotte dalla CEI 64-8 V.2 del settembre 2015......70 ditte partecipanti...alcuni presenti anche dentro il gruppo di electroyou
formazione continua
6 messaggi
Salve a tutti, avrei bisogno di una delucidazione . la CEI 46_8 cita che per quadrature superiori ai 75 m2, bisogna predisporre l impianto per una potenza di 6 kW cosa significa ? Grazie.
Innanzitutto la norma è la cei 64-8 predisporre per i 6 kW vuol dire dimensionare protezione a valle del contatore e conduttura che giunge al centralino abitazione in grado di poter arrivare fino a 6 kW…
sì ma è un po' riduttivo
forse è sottinteso, ma anche le linee in partenza dal quadro devono potere garantire la possibilità di sfruttare la potenza totale di progetto
questo per dire che bisogna sviluppare più circuiti a partire dalla tipologia e distribuzione dei carichi conosciuti e/o presunti
si prevederanno quindi più circuiti prese, o circuiti dedicati all'alimentazione diretta di carichi fissi come lavatrice, asciugatrice, forno elettrico, fancoil, etc. oltre ovviamente alle linee di alimentazione dei dispositivi di illuminazione, degli impianti ausiliari, e tutto quello che normalmente c'è in un'abitazione
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
