Problema circuito semaforo a led
[11] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 15 ott 2015, 13:49
Si certo sono collegati correttamente
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[12] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 ott 2015, 14:54
marco_ok ha scritto:Ho rimosso tutti e tre i condensatori da 220 uF e i tre led risultano accesi fissi e contemporaneamente
Non è possibile! Se le basi sono alimentate
i transistor sono in saturazione ed i LED in parallelo
devono risultare spenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2015, 15:08
Questa e` la ragione per cui avevo chiesto della resistenza da 3.9kohm :-). E` un problema di "modo comune" qualcosa che influsce ugualmente sui tre stadi. Poi si scoprira` che erano gli emettitori non collegati :-)
[14] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 15 ott 2015, 15:32
Sono riuscito a reperire un tester ed ho fatto le misurazioni:
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[15] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2015, 16:11
Transistori montati male, potrebbe esserci il piedino di emettitore non collegato al negativo, oppure il transistore non del tipo giusto, oppure montato a rovescio.
[16] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 15 ott 2015, 16:15
Ho trovato la magagna..... :evil:
Mi hanno mandato un BC557C e non un BC547B! Credo sia per questo che non funziona....
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[17] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2015, 17:13
Non uno, tutti e tre sono scambiati.
In questo caso lascia i transistori cosi` come sono, gira i tre led (scambia anodo e catodo), gira i condensatori elettrolitici (tutti) e alimenta il circuito a polarita` invertita.
In questo modo
[18] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 15 ott 2015, 17:34
WOWWWW!!! FInalmente funziona!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ok: :ok: Grazie senza il vostro (specialmente il tuo IsidoroKZ) non sarei mai stato in grado di farlo funzionare.....adesso che l'emergenza si è risolta, vorrei approfittare per arricchire le mie conoscenze....all' università ho fatto un corso di elettrotecnica e anche se non è il mio campo almeno quando si parla di condensatori e resistori so di cosa stiamo parlando....potrei avere una descrizione funzionale del circuito per capirne appieno il funzionamento ed una motivazione (se non chiedo troppo) della diagnosi che abbiamo fatto?
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
[19] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 ott 2015, 18:16
I BC557 sono transistor PNP, quindi funzionano con polarità opposta ai BC547 che sono NPN
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[20] Re: Problema circuito semaforo a led
Messaggioda Foto Utentemarco_ok » 18 ott 2015, 23:36
Il perché della modifica in seguito al transistor diverso l'ho capito, però vorrei avere (se non chiedo troppo) una descrizione su come funziona il circuito per capire bene
Foto Utentemarco_ok
140 2 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti
