Problema circuito semaforo a led
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
marco_ok ha scritto:Ho rimosso tutti e tre i condensatori da 220 uF e i tre led risultano accesi fissi e contemporaneamente
Non è possibile! Se le basi sono alimentate
i transistor sono in saturazione ed i LED in parallelo
devono risultare spenti.
Questa e` la ragione per cui avevo chiesto della resistenza da 3.9kohm
. E` un problema di "modo comune" qualcosa che influsce ugualmente sui tre stadi. Poi si scoprira` che erano gli emettitori non collegati
Sono riuscito a reperire un tester ed ho fatto le misurazioni:
Transistori montati male, potrebbe esserci il piedino di emettitore non collegato al negativo, oppure il transistore non del tipo giusto, oppure montato a rovescio.
Non uno, tutti e tre sono scambiati.
In questo caso lascia i transistori cosi` come sono, gira i tre led (scambia anodo e catodo), gira i condensatori elettrolitici (tutti) e alimenta il circuito a polarita` invertita.
In questo modo
In questo modo
WOWWWW!!! FInalmente funziona!!!
Grazie senza il vostro (specialmente il tuo IsidoroKZ) non sarei mai stato in grado di farlo funzionare.....adesso che l'emergenza si è risolta, vorrei approfittare per arricchire le mie conoscenze....all' università ho fatto un corso di elettrotecnica e anche se non è il mio campo almeno quando si parla di condensatori e resistori so di cosa stiamo parlando....potrei avere una descrizione funzionale del circuito per capirne appieno il funzionamento ed una motivazione (se non chiedo troppo) della diagnosi che abbiamo fatto?
Grazie senza il vostro (specialmente il tuo IsidoroKZ) non sarei mai stato in grado di farlo funzionare.....adesso che l'emergenza si è risolta, vorrei approfittare per arricchire le mie conoscenze....all' università ho fatto un corso di elettrotecnica e anche se non è il mio campo almeno quando si parla di condensatori e resistori so di cosa stiamo parlando....potrei avere una descrizione funzionale del circuito per capirne appieno il funzionamento ed una motivazione (se non chiedo troppo) della diagnosi che abbiamo fatto?0
Il perché della modifica in seguito al transistor diverso l'ho capito, però vorrei avere (se non chiedo troppo) una descrizione su come funziona il circuito per capire bene
23 messaggi
