Alimentazione Bobina 5m StripLed
[1] Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 16:14
Buongiorno a tutti,
Volevo chiedervi, come posso testare una bobina da 5M di StripLed in attesa della realizzazione di un alimentatore abbastanza decente e a corrente limitata?
Potrei utilizzare l'uscita di un ATX a 12 V e 15A?
Sono Led 3528 alimentati secondo specifica a 12VDC con una potenza totale di 20/24W quindi dovrebbero servire 2A per accenderli...
Quello che volevo chiedere è se utilizzare 15A fosse un po' rischioso o se collegando accuratamente - e +, non ci dovrebbero essere problemi poiché il led si "prenderanno" la corrente che gli serve (circa 0.08W a LED)?
Come posso "LIMITARE" l'corrente di tale uscita? Pensavo magari a inserire un Fusibile da 3A per limitare un eventuale cortocircuito? Cosa ne pensate? Ovviamente i led resteranno accesi giusto il tempo di poter dire "OK! Perfetto funzionano"
Grazie mille a tutti voi
Daniele O_/
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[2] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 17:07
si puoi farlo, verifica prima la tensione a vuoto dell'alimentatore.
Suggerimento: se non ti disturba taglia via una certa lunghezza di strip (max 1m ) e misura prima quella poi il rimanente.
Alimentare una striscia intera da un solo punto è ingannevole, causa caduta tensione sui conduttori interni la striscia tirerebbe meno corrente che se fosse alimentata da più punti
32,6k 7 11 13
[3] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 17:36
Grazie mille. Purtroppo però devo collegarla per intera...da quello che mi hai appena detto dovrebbe o non accendersi o risultare poco luminosa... non è una bobina di alta qualità. Dici però che magari collegandoci prima un fusibile potrei ovviare o comunque proteggermi da possibili errori di progettazione? Tu cosa faresti nel mio caso? Potrei poi collegare, sempre in serie al fusibile un multimetro per la lettura della corrente effettiva e, ancor prima di collegarla, misurare la resistenza della bobina...
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[4] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 ott 2015, 18:06
Il fatto della diminuzione della luminosità è dovuto alla resistenza non nulla delle piste che portano l'alimentazione lungo i 5 m. Come risultato si ha che i LED al capo opposto all'alimentazione ricevono una tensione inferiore (e quindi illuminano di meno) rispetto a quelli vicini all'alimentazione stessa.
Un sistema per ovviare parzialmente all'inconveniente è alimentare la strip al centro oppure portare l'alimentazione ad entrambe le estremità.
Riguardo all'alimentatore da PC usalo tranquillamente. Il fusibile non fa mai male ;-)
5.022 3 5 8
[5] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 19:16
la misura di resistenza non puoi farla, i LED sono fortemente non lineari.
La misura della corrente invece si, e metti i risultati che è interessante vedere la differenza tra dichiarato e reale.
Rimetto un paio di schemi che avevo messo in altro 3d riguardo la polarizzazione.
Il modo peggiore di polarizzare una striscia è così:
luminosità "molto" decrescente o meglio è il caso peggiore, ma magari tu neanche lo noti.
Un po' meglio così:
oppure se puoi ripiegarla, o tirare fili di una certa sezione fino all'estremità, da più punti la alimenti meglio è, avrai luminosità maggiore e più uniforme. Per esempio così:
32,6k 7 11 13
[6] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 19:20
Grazie ragazzi :D
Ecco qua la bobina accesa!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Giusto per curiosità, sulle resistenze SMD ci sta la scritta "151" che suppongo sia appunto 151Ohm...
12 / 151 = 80mA Suppongo quindi siano in serie da 4...
PS: Grazie Foto Utenterichiurci per ora l'ho collegata ai morsetti iniziali, giusto per vedere la luminosità e l'effettivo funzionamento :mrgreen:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[7] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 19:22
no... vedo una R ogni 3 LED.
E per ricavare la corrente o la misuri o col tester misuri la tensione ai capi di un LED (acceso), e poi Vr=12V - (Vled x3) e I=Vr/R
32,6k 7 11 13
[8] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 19:23
per vedere se si nota la luminosità decrescente svolgila e affianca le due estremità....
32,6k 7 11 13
[9] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 19:38
Strano... sinceramente mi aspettavo 2A e invece, con selettore su 10A DC e su bocchetta del multimetro da 10A sullo schermo visualizzo 0.64A #-o #-o #-o
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[10] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 20:19
stranissimo... :mrgreen:
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 185 ospiti
