Se ne trovano anche a 12/15€. Certo non saranno da uso PROFESSIONALE ma, come
Alimentazione Bobina 5m StripLed
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ma infatti sto multimetro è proprio cinese... nel weekend vado da Brico a prenderne uno ALMENO non cinese
IsidoroKZ e
marco438 possono confermare...io di PROFESSIONALE ho ben poco... essendo all'inizio andrà benissimo uno di quella fascia
che a 12 euro non siano cinesi ci credo poco...
comunque non mi riferico al multimetro ma alla striscia, dichiarano sempre potenze superiori al reale manco fossero motociclette
Considera che di solito 50 mA li tirano i ben più potenti 5630.
Il multimetro potrebbe aver ragione, aspetta a cambiarlo. Comunque io una cinesata ho dovuto buttarla via, cambiava misura con la portata e perfino invertendo i puntali
hai letto questo?
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
i 3528 di solito sono polarizzati intorno ai 20mA.
Sarebebro 2 A con 300 LED, o sono sottopolarizzati oppure le cadute di tensione di cui prima, o il tester...o un po' tutto...
Perdonami ma se leggo le caratteristiche io leggo: 12V DC 24W. Va da se che per alimentare TUTTI i led servono 2 Ampere... posso starci se anzichè 2 ne servano 1.8 o 2.2... ma che mi risulti 640mA per l'alimentazione di 5m di strip da 24W... scusami ma non lo capisco proprio
c'è poco da capire...
se vedi qui:
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
per esempio i 5630 sono dati per 0,5W, ma sulle strisce io ne ho verificati 0,015.
I 3528 sono da 20 mA nominali, normale che li sottopolarizzino...so' cinesi...
se vedi qui:
No, in 5 m ci sono 100 serie di 3 LED e ciascuna serie dovrebe assorbire 20 mA, 100 x 20 mA = 2 A o, se preferisci, 2000 mA : 100 = 20 mA.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Su che portata è impostato il tester?
Non hai per caso usato l'uscita -12 V invece della +12 V dell'alimentatore?
FedericoSibona
29 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
