Alimentazione Bobina 5m StripLed
[11] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 21:07
Ma infatti sto multimetro è proprio cinese... nel weekend vado da Brico a prenderne uno ALMENO non cinese :?
Se ne trovano anche a 12/15€. Certo non saranno da uso PROFESSIONALE ma, come Foto UtenteIsidoroKZ e Foto Utentemarco438 possono confermare...io di PROFESSIONALE ho ben poco... essendo all'inizio andrà benissimo uno di quella fascia :mrgreen:
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[12] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 21:11
che a 12 euro non siano cinesi ci credo poco...
comunque non mi riferico al multimetro ma alla striscia, dichiarano sempre potenze superiori al reale manco fossero motociclette #-o
Considera che di solito 50 mA li tirano i ben più potenti 5630.
Il multimetro potrebbe aver ragione, aspetta a cambiarlo. Comunque io una cinesata ho dovuto buttarla via, cambiava misura con la portata e perfino invertendo i puntali :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[13] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 21:13
Ma scusami ma come fanno a a essere 0.64A se tutta la strip dovrebbe avere 2A?
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[14] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 21:32
hai letto questo?
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
i 3528 di solito sono polarizzati intorno ai 20mA.
Sarebebro 2 A con 300 LED, o sono sottopolarizzati oppure le cadute di tensione di cui prima, o il tester...o un po' tutto...
32,6k 7 11 13
[15] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 21:52
Perdonami ma se leggo le caratteristiche io leggo: 12V DC 24W. Va da se che per alimentare TUTTI i led servono 2 Ampere... posso starci se anzichè 2 ne servano 1.8 o 2.2... ma che mi risulti 640mA per l'alimentazione di 5m di strip da 24W... scusami ma non lo capisco proprio [-X
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[16] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2015, 21:58
c'è poco da capire...
se vedi qui:
https://en.wikipedia.org/wiki/SMD_LED_Module
per esempio i 5630 sono dati per 0,5W, ma sulle strisce io ne ho verificati 0,015.
I 3528 sono da 20 mA nominali, normale che li sottopolarizzino...so' cinesi...
32,6k 7 11 13
[17] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 22:02
in effetti facendo il rapporto tra 2A e il numero di LED (300)... le cose non tornano... 6mA per LED ?%
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[18] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 ott 2015, 22:07
No, in 5 m ci sono 100 serie di 3 LED e ciascuna serie dovrebe assorbire 20 mA, 100 x 20 mA = 2 A o, se preferisci, 2000 mA : 100 = 20 mA.
5.022 3 5 8
[19] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 15 ott 2015, 22:10
Ah ok grazie mille... ma allora come è possibile che la corrente di alimentazione risulti essere di 0.64A? #-o
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[20] Re: Alimentazione Bobina 5m StripLed
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 ott 2015, 22:16
Su che portata è impostato il tester?
Non hai per caso usato l'uscita -12 V invece della +12 V dell'alimentatore?
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
