calcolo linea montante
45 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve, devo alimentare un condominio costituito da 10 appartamenti più il condominio , sei dei quali già venduti, nella attesa che montino i contatori enel dovrei alimentarli con il contatore da cantiere ( trifase 20kw ) posto a 120 metri dalla edificio . Visto la particolarità dei carichi e visto che il contatore può erogare 20 kW in monofase come devo progettare la linea? La devo calcolare come una linea trifase 380 con neutro distribuito? Grazie
Si pero ho alimentato carichi più o meno simmetrici ed equilibrati qui la cosa e molto diversa perche il carico può variare tantissimo da un minuto alla altro
Vediamo se ti piace! Volevo montare un mt subito dopo il contatore da 32 A così che limito la potenza per singola fase a circa 6,5 kW e poi calcolare la peggiore delle ipotesi , ovvero, una linea monofase dal contatore al condominio 120 m x 2 Con assorbimento massimo 6.5 kW. Che ne dici?
Ciao , 16 mm2 mi sembra un po piccolo perché nella peggiore delle ipotesi, ovvero , quando andremo a caricare una fase , penso che la linea si comporterà come una linea monofase quindi In = If perciò avremo a che fare con una linea da 240 Metri con 32-35A di picco a seconda del cosfi , o no?
Ciao Electro, il cavo sarà butilico in cavidotto interrato con pozzetti ogni 25 metri.
Il carico è formato da 6 appartamenti che avranno una fornitura enel di 3 kW più il condomino 4,5kw, distribuiti sulle tre fasi.
45 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
