Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
[191] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 17 ott 2015, 20:53
Meglio dell'mdf c'é solo il compensato marino per resistenza all'acqua. Bella Paolino!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[192] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 ott 2015, 17:48
Grazie ragazzi!
Foto Utenterichiurci: uso metano, no bombole :mrgreen: Nemmeno da recupero :D
Foto UtenteWALTERmwp: lo spero. Vediamo se passa l'inverno :D
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[193] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ott 2015, 19:01
Paolino ha scritto:Non faccio molte realizzazioni DIY,...
Non si direbbe ... :D :ok:
Confermo quanto già fatto notare in tema di umidità,ho avuto esperienza con l'mdf in realizzazioni per supporti/cabinet in sistemi hifi car-home, confermo che può soffrire l'umidità ... quindi Foto UtentePaolino occhio a protegger bene la realizzazione.
[194] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 ott 2015, 8:35
Grazie anche a Foto UtenteSjuanez e Foto Utentemir per le vostre segnalazioni.
Va detto che il compensato non è il massimo per la risposta della palla (attutisce troppo il colpo) che avrebbe un urto troppo anelastico. referisco mdf anche per la rigidità complessiva.
Il tabellone è sì all'aperto ma poco più sopra c'è una copertura del tetto che dovrebbe in parte limitare l'esposizione diretta alle intemperie.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[195] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 ott 2015, 8:46
Dunque, Foto UtentePaolino, io non sono un esperto di falegnameria, e ancor meno di basket.
Ma almeno della prima un po mi ero interessato. C'è un piccolo problema di solito nel definire MDF. Se un legno è MDF, si tratta di polvere finissima di legno, mescolata alla resina. Più fine dell' LDF e meno fine dell' HDF. Se ricordo bene.
Questo dovrebbe garantire la più grande resistenza all'acqua, se non altro perché non esiste più la fibra del legno che assorbe l'umidità e si imbarca.
Insomma è un legno non legno!
Ora, quello che posso aggiungere è che per questo motivo, viene utilizzato anche dai falegnami professionisti per gli arredi del bagno.
Però va sottolineato come non tutti gli MDF sono uguali e alcuni fanno l'effetto spugna, perché magari sulle resine si è un po lesinato o peggio ancora non sono molto ben pressati. (la densità è più bassa che media)
Insomma, ormai l'hai montato, goditelo, facci mille canestri e dopo l'inverno vieni a dirci come se l'è cavata.
:D Bada che abbiamo l'occhio fine, e se è venuto giù da solo, ce ne accorgiamo. Perfino se tu insisti di aver fatto il pendolo al canestro!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[196] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 ott 2015, 21:40
Settimana scorsa ho fatto un lavoretto con del calcestruzzo (che vedrete quando è finito ;-)) Ne avanzava un po', l'ho messo ad indurire in un paio di vasetti di yogurt vuoti e un organizer IKEA di plastica.
Oggi li ho tolti dallo stampo.
Signore e signori, vi presento l'SCC (self compacting concrete). È una meraviglia addizionata di superfluidificanti che permettono di usare pochissima acqua ed ottenere comunque qualcosa di fluido che genera superfici perfette:
Questo sono io riflesso in un blocchetto di calcestruzzo autocompattante. Niente lucidatura, niente cera, niente lacca.
Magari non lo conoscevate e vi viene utile per qualche progetto :ok:
Boiler
P.S.: per la cronaca, Sikacrete-08 SCC
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[197] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 24 ott 2015, 21:56
boiler ha scritto:(...) Magari non lo conoscevate e vi viene utile per qualche progetto :ok: (...)
sono proprio curioso di vedere e sapere.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[198] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 24 ott 2015, 22:46
Bella Foto Utenteboiler, il selfie più DIY di sempre!
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[199] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2015, 17:41
ieri cercando il treppiede ho ritrovato un oggetto storico che non posso non condividere :D
Era l'ormai lontano 2003 quando, dopo un paio di anni di apprendistato per ritornare in sella, ho deciso di fare qualche ripresa delle nostre uscite in moto per boschi.
Ebbene sì, non tutto quello che faccio è all'impronta del risparmio energetico :oops:
non so se allora esistevano già le prime go-pro ma dubito, se ricordo bene il top era (più o meno) la mia telecamera digitale ma che memorizzava ancora su cassettina mini-DV.
Molto più piccola delle vecchie VHS, ma non abbastanza da farne una Go-PRO!
Eppure...con un po' di ingegno e ovviamente materiale povero, ecco un contenitore quasi waterproof grazie al nastro adesivo trasparente:
notare la finestrella per evitare fango sull'obiettivo, e le fessure per assicurare il tutto al parafango anteriore.
All'interno opportuni inserti in polietilene da recupero evitano oscillazioni della camera e rotture in caso di caduta:
L'avessi brevettato a quest'ora sarei milionario #-o
32,6k 7 11 13
[200] Re: Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 nov 2015, 18:39
richiurci ha scritto:(...) L'avessi brevettato (...)
... poi avresti sviluppato e realizzato la Go-Pro, ma quello che stupisce è che tu ne sia ancora in possesso ... iniziano i sintomi di una latente patologia d'accumulo compulsivo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
