Motore aspirapolvere che sfiamma
[1] Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentegenodave » 5 ott 2015, 19:17
Ciao a tutti,
Ho un motore per asporapolvere che sfiamma quando lo accendo, ho provato a smontare le spazzole limarle un po' e ho pulito le lamelle di rame del collettore che erano nere...quando lo riacceso però sfiammava ancora.
Secondo voi è andato oppure c'è un modo di sistemarlo?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 5 ott 2015, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo completato e riportato da maiuscolo a minuscolo
Foto Utentegenodave
5 3
[2] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 20 ott 2015, 12:01
E se fosse un fenomeno del tutto normale ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 ott 2015, 12:09
ne ho rovinato uno di recente aspirando polvere molto fine, non dico come borotalco, ma comunque della polvere ottenuta da carta vetrata fine su stucco e vernice da muro.... dopo insomma scintelle abbondanti, e, vabbè, anche piccola perdita di potenza
ho provato a pulirlo in mille modi, smontandolo e rimontandolo piu' volte, ma alla fine l'ho dovuto buttare ... usandolo mi sembrava piu' pericoloso di asciugarmi i capelli immerso in una vasca :cry:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2015, 13:57
genodave ha scritto:ho provato a smontare le spazzole limarle un po' ...
[-X le spazzole non vanno limate, la superifice di contatto della spazzola poggia con un certo angolo sulla superficie del collettore, pertanto se limando si toglie l'angolazione la spazzola lavora male, senza considerare che la lima non è detto che prepari opportunamente la superficie della spazzola per un buon contatto con la superficie del collettore, in ogni caso è sempre consigliabile la sostituzione delle spazzole se usurate o difettose con spazzole nuove, e verificando l'efficienza dei portaspazzola.
Il collettore va si pulito, ma va anche verificato che gli spazi fra le piazzole siano puliti ed isolati tra di loro.
Non ultimo, può come dice giustamente Foto UtenteSerTom, lo scintillio essere anche normale, durante il funzionamento.
[5] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 24 ott 2015, 0:33
per caso fa anche un rumore del tipo che sembra che macini delle pietre all interno?
Foto Utentemanu887
10 1 5
[6] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentegenodave » 29 ott 2015, 20:41
manu887 ha scritto:per caso fa anche un rumore del tipo che sembra che macini delle pietre all interno?
Si esatto e puzza pure di bruciato.
Foto Utentegenodave
5 3
[7] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 29 ott 2015, 20:48
Era successo anche a me, il problema era un cuscinetto partito, te ne rendi conto anche smontando il motore , vedi l avvolgimento interno, in parole povere la parte che gira quella che e a contatto anche con le spazzole vedi se ha molto gioco , se si e saltato il cuscinetto....l aspirapolvere che ho io e un wirbel
Foto Utentemanu887
10 1 5
[8] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentegenodave » 29 ott 2015, 20:49
@mir
Mi correggo non le ho limate ma pulite con una tela molto fine.
Foto Utentegenodave
5 3
[9] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 ott 2015, 21:20
Occhio anche alla calettatura del collettore. ;-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[10] Re: Motore aspirapolvere che sfiamma
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 ott 2015, 14:37
Ho un motore per aspirapolvere che sfiamma quando lo accendo, ho provato a smontare le spazzole limarle un po' e ho pulito le lamelle di rame del collettore che erano nere... quando lo riacceso però sfiammava ancora.
Credo che l’indotto abbia dei settori in corto, dovrai sostituire l’indotto, o cambiare aspirapolvere.
2.880 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
