Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 ott 2015, 10:33
dimaios ha scritto:Per una automazione non troppo spinta direi che una soluzione con Raspberry PI 2 e CodeSys
Tu quoque, Foto Utentedimaios?
Sentir parlare di Raspberry in ambiente industriale mi fa lo stesso effetto che sentir parlare di ananas sulla pizza ?%
Ci sono alternative serie, adatte a questo tipo di uso, con un supporto vero e con un supply chain management utilizzabile che non costano piú del lampone:
https://www.toradex.com/de/news/press-release-ready-to-run-touch-it-ce-pico-itx-embedded-kit-powered-by-toradex-computer-on-module
https://www.toradex.com/computer-on-modules/colibri-arm-family
Foto Utentebanjoman, per i nostalgici Microsoft ha ancora un paio di cosette. Se hai un account MSDN scoprirai che puoi ancora scaricare fossili come questo:
O questo:
Screenshot appena fatti, alle ore 10:30 del 21 ottobre 2015 (d.C., anche se risulta difficile crederlo)
Resta però da chiedersi se non vale la pena passare a qualcosa di piú al passo con i tempi. Ho appena sviluppato un prodotto basato sulla Toradex Colibri VF50. Con Windows Embedded Compact hai la versione sottoposta a cura dimagrante della libreria .NET, cosa che rende la programmazione molto semplice.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[12] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 ott 2015, 10:38
Certo, però devi provarla per capire appieno l'abominio! Magari con prosciutto e mozzarella, magari proprio in US!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[13] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 ott 2015, 10:41
Sjuanez ha scritto:Certo, però devi provarla per capire appieno l'abominio!
Ho già avuto il dispiacere di provare sia la suddetta pizza (in Germania, che forse è anche peggio che negli USA) che la Raspberry. Mi vengono i brividi solo a pensarci. :shock:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 ott 2015, 10:57
boiler ha scritto:Tu quoque, dimaios?
DAL SITO 3S
This product is provided for testing and training purpose and may not be used in the field.
Non è la piattaforma finale da installare sulla macchina ma solo la piattaforma di test.
Il porting su un hardware industriale è praticamente immediato.
Se Foto Utentebanjoman non vuole spendere cifre impegnative per un PLC industriale può scrivere il software evitando grossi investimenti iniziali ; se la soluzione gli piace può pensare di acquistare l'hardware definitivo altrimenti cambia piattaforma e filosofia.
E' solo un suggerimento per valutare la piattaforma CodeSys.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[15] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 ott 2015, 11:00
In tal caso avevo capito male l'intento, chiedo scusa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 21 ott 2015, 11:06
Nessun problema figurati.
Per essere sinceri fino in fondo bisogna anche dire che CodeSys è un ambiente interessante ma non completo.
La dimostrazione è semplice ... basta guardare il TwinCAT della Beckhoff che deriva da CodeSys ma è stato integrato con potentissimi tools soprattutto per il motion. Anche ABB ed altri produttori hanno integrato moltissime funzioni e tra le altre cose anche il driver EtherCAT non è il medesimo ( questa è una considerazione importante per la valutazione del realtime spinto ed il jitter ).
Diciamo che CodeSys è ottimo per la valutazione dell'ambiente di sviluppo ma per applicazioni specifiche bisogna pensarci bene. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[17] Re: Windows 10 come sistema operativo per automazione?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 21 ott 2015, 16:22
Considerando che su alcune macchine è installato si un sistema windows embedded, nello specifico windows 7, ma è richiesto comunque l'antivirus...
Traete le dovute conclusioni.
5.093 3 6 8
Torna a PC e informatica
