Ciao a tutti,
ho creato questo circuito http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm, un caricabatterie a 12V, e come R4 ne ho messe due da 1,2ohm in parallelo, per avere 0,6ohm, che dovrebbero limitarmi la corrente di uscita di 1A, lo provato senza carico e funziona benissimo, ho tarato l'uscita a 13,5v, poi ho provato a collegare in uscita una resistenza da 1,5ohm come carico e controllando con l'amperometro la corrente arriva massimo a 1A, però la tensione scende a 1,5V,
come mai?la tensione non dovrebbe rimanere uguale?
Problema con LM317
5 messaggi
la caduta di tensione ai capi del resistore che è di 1 ohm per la legge di Ohm, vale V = R x I = 1,5 x 1 = 1,5 volt, pertanto è esatto il valore che ai misurato ai capi di R, che non può sostituire la batteria da ricaricare !!!!
Prova con una batteria al piombo gel per la uqlae il caricabetterie è stato concepito come descirtto, nello stesso link da te citato.
ciao
mir
ciao
mir
Ciao! Mir ti ha già risposto. In realtà il caricabatterie del link è si a tensione costante, ma vi è anche una limitazione di corrente! Che tu stesso hai impostato a 1A con resistenza di 0.6. Se il circuito mantenesse costante la tensione senza limitazione di corrente sarebbero 13.5V su 1.5 ohm, ossia... 13.5/1.5= ben 9A!! (ammesso che il circuito li tiri fuori!). Nel tuo caso superato l'1A fissato come massima corrente il sistema inizia ad abbassare la tensione di uscita sino ad erogare sempre 1A. Nel caso del tuo carico da 1 Ohm la tensione scende appunto sino a 1.5V come dimostrato da Mir, sempre erogando 1A.
Insomma, il circuito funziona perfettamente. Se ci metti la batteria è tutto ok!
Marco.
Marco.
OK, grazie non ci avevo pensato, un'altra domanda, se questo caricabatterie lo uso per caricare una batteria più grande, come quelle della macchina, funziona lo stesso, però ci metterà molto tempo, vero? e infine non è possibile aggiungere un led per sapere quando la carica è finita?
LM ha scritto:... un'altra domanda, se questo caricabatterie lo uso per caricare una batteria più grande, come quelle della macchina, funziona lo stesso, però ci metterà molto tempo, vero? e infine non è possibile aggiungere un led per sapere quando la carica è finita?
Ciao LM,
si, se la batteria è più grande ci impiegherà più tempo: se hai scelto 0.6 ohm per R4 e quindi hai limitato la corrente a circa 1A, per caricare una batteria da 40 Ah impiegherà 40 ore.
Prova a montare il led in serie al collettore del transistor (con il verso giusto: catodo verso il collettore e anodo verso l'LM317) dovrebbe funzionare, si dovrebbe spegnere a carica terminata, quando cioè viene raggiunta la tensione per cui è stato tarato il circuito, nel tuo caso 13,5V.
Attenzione: il nuovo led sarà spento con la batteria scollegata, si accenderà solo durante la carica, cioè quando il circuito erogherà corrente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 196 ospiti
