inverter con caricabatteria
Foto Utenterinno88
[1] inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterinno88 » 3 gen 2009, 10:32
ciao a tutti, Ho visto su internet che vendono degli inverter per portare la 12V da batteria a le comuni prese da 220, e ci sono integrati anche i caricabatteria per una durata ulteriore. mi sapete dire esattamente come funziona, i pro e contro e se effettivamente sono utili o meno?
grazie in anticipo e auguri a tutti....
Contatta:
[2] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utentemir » 3 gen 2009, 14:45
per il funzionamento puoi dare un'occhiata qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverter
per l'utilizzo, al quanto particolare leggi questo:
http://www.alcava.it/Italia/Pubblicazio ... eguida.htm
se convenga o meno dipende dalla destinazione d'uso che ne Vorresti fare, anche in funzione del costo;se sono utili o meno devi stabilirlo te, se ti occorre che so per labarca, per il camper o altre situazioni di emergenza.
ciao
mir
Foto Utenterinno88
[3] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterinno88 » 3 gen 2009, 17:57
grazie dei tutorial, nel caso specifico con il caricabatteria sai se è possibile ricaricare continuamente o se è neccessario ogni volta staccare la batteria per ricaricarla?. Il mio utilizzo sarebbe in un chiosco in campagna con collegate delle lampadine e poco altro.ora mi devo portare con me due batterie per la stagione ma un dispotivo con un caricabatteria magari ne prolungo la durata.
Contatta:
[4] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2009, 9:06
Ti consiglio di avere a disposizione il manuale dell'inverter che andrai ad acquistare per valutarne attenatamente caratteristiche-funzionamento-applicazione, poiché le funzionalità e caratteristiche non sono uguali e standardizzate per tutti gòli inverter, ve ne sono per svariate applicazioni, ed anche qualità.
ciao
mir
Foto Utenterinno88
[5] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterinno88 » 4 gen 2009, 11:27
si infatti puntavo molto sulla qualità e sul prendere un dispositivo già nata con un careicabatteria per avere i sistemi di sicurezza adeguati per sovracarichi, ec... Conosci qualche sito di elettronica che illustrano bene questi dipositivi e le sue caratteristiche? perché per il momento in internet ho trovato sito poco riforniti e scarni di informazioni e dove sono io non ci sono negozi adeguati e questi accessori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 gen 2009, 11:46
Scusate, non ho capito bene la funzione dell'inverter con caricabatterie.
Che batteria si vuole caricare?
Contatta:
[7] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2009, 17:39
g.schgor ha scritto:Scusate, non ho capito bene la funzione dell'inverter con caricabatterie.
se non ho capito male si dovrebbe riferire a questo genere di inverter (esempio):
http://www.kruberh.it/inverter_sinusoid ... ruberh.htm
http://www.alcava.it/Italia/ccaricbatt.htm
mir
Foto Utenterinno88
[8] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterinno88 » 4 gen 2009, 18:48
si esattamente quelli...però io non sono abbastanza ignorante in materia e quindi volevo qualche parere da esperti come voi
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[9] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 gen 2009, 19:09
Cioe' a funzionamento reversibile: o funziona da caricabatteria (con la rete 220Vca)
o da inverter (in mancanza della rete).
In questo caso mi sembra fondamentale stabilire che potenza occorre (massimo carico
da alimentare) per l'inverter e che energia accumulare (kWh, tenendo conto del tempo
di possibile di mancanza rete) per il dimensionamento della capacita' (Ah) della batteria.
Foto Utenterinno88
[10] Re: inverter con caricabatteria
Messaggioda Foto Utenterinno88 » 4 gen 2009, 23:34
ok ma se io voglio che mentre sto usando l'inverter collegato ad una batteria per far andare la mia roba elettronica posso far andare anche il caricabatteria per far si che non si scarichi e quindi che aumenti la durata o sono due funzioni completamente distinte?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
