Buonasera,
ci sono delle normative particolari per il collegamento di un serbatoio di gasolio con relativa pompa per erogazione, certificato e omologato, quelli uso cantiere o aziendali, non interrati ma con la loro vasca di raccolta per eventuali fuoriuscite?
Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?
Collegamento Cisterna gasolio
20 messaggi
bicio8591 ha scritto:Buonasera,
Ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
bicio8591 ha scritto:Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?
Collegare a terra le masse, ovvero il PE della pompa. Il serbatoio non è una massa, può essere una massa estranea ma non c'è obbligo di collegamento.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Sul fatto che ragionevolmente non andrebbe collegata a terra invece ha ragione
Ultima modifica di
Giovepluvio il 23 ott 2015, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto riferimento normativo per refuso nella trascrizione
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Comunque io intendo i serbatoi di cui allego una foto, anche se di capacità molto minore.
Ho notato però che tra il serbatoio e la vasca è stato esguito un ponte con corda GV tra le 2 strutture metalliche.
E' il caso di collegare a terra da quel punto?
- Allegati
- 9018.jpg (104.06 KiB) Osservato 5579 volte
Non c'era dubbio sulla tipologia di serbatoio.
Rileggi bene: ti è già stato risposto.
La messa a terra va realizzata anche se non serve a nulla.
Giovepluvio
Il riferimento normativo te l'ho dato io. Mike ti ha spiegato a cosa serve... il resto decidilo tu.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/1991 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Non ho sotto mano il codice elettrico, e se cerco in rete la circolare con la data mi esce una sui ponti che non c'entra nulla.
Sicuro del riferimento che hai dato?
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
